Questions sur échappement et autres...
Messagede SEBLOB le 19 Avr 2007 22:55
Salut.
La première foi que j'ais eut à démonter les vis cruciforme "made in Yam" de mon ex DTR, çà n'a pas été simple :? .
Heuresement, avec une bonne "colection" de tournevis cruciforme, dont certains à frapper je me suis débrouiller.
Ca n'a pas empécher que j'ais rapidement remplacé le maximum de vis par des vis BTR en inox qualitée marine achetée en magasin d 'accastillage. :wink:
Et pour les vis de fixation du carter d'allumage, qui sont quand même trés spéciales, ben j'en avais commandé des neuves à mon concess, avec leurs joints (qui sont à commander à part :roll: ), et aprés j'en ais pris soin de ses vis pour plu avoir de problème :wink: .
Messagede phifi le 19 Avr 2007 23:05
:evil: Saloperie de vis de carters !!!
La première fois que je les ai démontées j'ai réussi à les sortir un refrappant l'empreinte avec un cruciforme plus gros et en forçant comme un boeuf...
Donc une fois démontées j'ai mis un coup de scie à métaux sur chaque vis comme ça j'ai à la fois une empreinte plate et cruciforme, et à chaque remontage je mets une goutte d'huile sur le filetage et je les serre sans trop forcer.
8) Maintenant je les dévisse facilement en utilisant de préférence un tournevis plat assez large!!!
:wink: Pour ta modif d'allumage, je te conseille si tu le peux de décaller le capteur de la façon dont l'avait fait Yor (j'ai remis les images en ligne, car Nono 46 a pu me les fournir) http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... edef1c4eb8
Messagede speedy_romain le 20 Avr 2007 11:01
Oui j'avais vu cette modif ; j'ai vu celle sur ce site aussi http://membres.lycos.fr/moteur2temps/me ... lumage.htm avec le simple limage des fixations du capteur, pour d'abord voir ce que cela donne. Une fois que j'aurais enlever ces satanés vis :evil:
:arrow: Ah oui j'avais oublié petit coup de gueule contre yamaha qui n'est pas capable d'avoir des gicleurs plus gros que celui d'origine et qui ne m'avaient même pas prévenu (à 5 euros 80 le gicleurs ils se font pas chi*r) et m'ont réleasé le gicleur d'origine qu'ils avaient reçu ; j'espère que je n'aurais pas de mauvaises surprises avec...
speedy_romain
Messagede phifi le 20 Avr 2007 21:55
:arrow: Le décalage n'est pas assez important en faisant comme ça, et donc ça ne va pas te donner grand chose en plus...
Messagede Toopack le 20 Avr 2007 21:57
Je suis franchement clairement abolument pour le modif expliquée sur le site de CB :wink: ( rallonge de l'ergot )
Bien qu'il faille un peu plus de matos par rapport à la modif clavette :idea:
Messagede speedy_romain le 25 Avr 2007 18:59
Voila les joies du gravier à 15 km/h... :cry: :evil:
Il sera resté neuf 2 semaines :evil:
Il part en réparation demain ; pour le regonflage pas de souci mais pour le vrillage ... le pro m'a di que c'était dur à remettre avec de gros risques de casse ...
speedy_romain
Messagede phifi le 25 Avr 2007 21:16
:cry: En plus ça doit marcher moins bien, et comme tu le dis pour le vrillage à la sortie du cylindre ce n'est pas gagné..
Messagede speedy_romain le 26 Avr 2007 9:26
Oui ça marche moins bien surtout dans les très hauts régimes à cause du vrillage surement ; je ne pense pas que le creux sur le pot baisse les perfs, c'est plus niveau estétique que ça dérange.
C'est ma première chute en 5000 bornes en plus :evil: :evil:
speedy_romain
Messagede wenn06 le 20 Juin 2007 19:44
Aujourd'hui j'ai fait un montage à blanc de mon silencieu MIG sur ma TDR, je sais ça m'apportera rien en perf puisque ligne d'origine... Mais bon il est là, donc autant le monter, histoire de sonorité...
J'ai dons monter ce silencieux, et quand j'ai mis le contact et démarré, ça fuit... Donc, en toute logique il doit y avoir un joint entre les 2, le probleme c'est que je l'ai pas...
Est ce que quelqu'un sait ou il faut s'adressé??? chez Yam?
ou chez MIG(etant aujourd'hui fermé ça risque de compliquer les choses...).
Si je fait un joint en ficelle cirée ca tiendra la chaleur?
donnez moi vos avis et astuces SVP, il en va de l'utilité de ce beau silencieu MIG Alu (que je vais briquer au Belgom Alu)
C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur...
wenn06
Motos: DTX
Messagede boblafouine le 20 Juin 2007 22:13
scotch aluminium!
boblafouine
Messagede phifi le 21 Juin 2007 6:21
:wink: +1 pour le scotch aluminium (celui dont on se sert pour les tuyaux d'évacuation de chaudière), ça se trouve dans tous les magasins de bricolage.
