petite question
petite question
Messagede thomas45 le 28 Avr 2007 11:58
salut a tous
J'ai une petite question pas super importante mais bon.
Donc sur mon DTR de 2000 je ne peut pas démarrer si je laisse la béquille cela me parait bizar car en général c'est que si on a une vitesse de mise qu'on ne peut pa démarrer ou que quand on passe une vitesse et qu'on a laissé la béquille que le moteur cale alors que moi je ne peut pas démarré avec la béquille, avec une vitesse de mise et le moteur cale si je m' est la béquille.
Donc je ne peut pas faire chauffé un peu la moto pendant que je me prépare ou il faut que je la pose contre un mur :?
thomas45
Messagede Powercket le 28 Avr 2007 12:11
Regarde la cosse + fil situé en bas entre le rotor et le pignon de sortie de boite
http://img160.imageshack.us/my.php?imag ... 928rl5.jpg
le fil est peut-etre coupé, ou la sonde (le capteur de point mort) est HS
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede thomas45 le 28 Avr 2007 12:26
Je viens d'aller voir le fil de masse, la cosse est bien mise et le fil n'est pas coupé. Le capteur de point mort fonctionne trés bien, j'ai le temoin sur le compteur qui s'allume quand je suis au point mort et il s'éteint quand je passe la 1ere.
thomas45
Messagede Powercket le 28 Avr 2007 12:44
regarde si tu as ce relais (près du réservoir de liquide de refroidissement) sur ton modele.
si il fonctionne mal, ça peut etre lié à ton PB
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede thomas45 le 28 Avr 2007 13:18
Non je n'est pas ce relais, j'ais un fiche ou il n'y a rien de branché dessus.
C'est quoi se relais?
thomas45
Messagede Powercket le 28 Avr 2007 13:26
Sur mon modèle, c'est le relais de coupure d'allumage:
il reprend les infos du contacteur de béquille + contacteur de point mort pour donner l'ordre de coupure à l'allumage.
mais, bon .... si tu ne l'as pas .... alors là ... :?: :(
Ps: Phifi ne l'a pas non plus, donc ça doit être normal
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede thomas45 le 28 Avr 2007 15:33
ok je c'est pas c'est bizar quand même parce que j'ai une fiche ou il n'y a rien de branché. :?
thomas45
Messagede Toopack le 28 Avr 2007 15:36
pourquoi zarbi ?
regarde sur les voitures, il y a moultes fiches non raccordées, çà marche pourtant :wink:
Messagede thomas45 le 28 Avr 2007 15:41
Ouais c sur. Enfin bon ce n'est pas trés génant au moins je suis sur de ne pas oublier la béquille :D Mais au debut que je l'est eu j'étais comme un mongole entrin de kické sans que rien ne se passe :?
thomas45
Messagede michel125dtr le 30 Avr 2007 9:55
salut
tu peux supprimer le contacteur de la béquille mais il faut court-circuiter les 2 fils au niveau de la cosse sous la selle et ca marche
michel125dtr
Messagede thomas45 le 30 Avr 2007 11:41
Non ce n'est pas possible a cause de l'autorité parental :? Et puis je serais capable d'oublier d'enlever la béquille avan de rouler
thomas45
