130 km/h a 8500trs
130 km/h a 8500trs
Messagede damien057 le 30 Avr 2007 22:46
bjs tout le monde apres de long moi d'abscence
je revient envers vs pour le meme probleme que je ne toujours pas resolu
voila j'ai un moteur 3mb et je n'ai jamais reussi a taper les 10000trs
en descente je suis a 8500trs et 130 km/h et la je sens que le moteur ne veu plus
la valve je l'ai deja regle mainte et mainte fois
au points mort je suis a 9500trs pas plus
et vous vous arrive a combien sur le plat
voila si quelqu'un pourrai me repondre ca serais tres sympa
merci
damien057
Messagede phifi le 30 Avr 2007 22:52
:?: C'est quoi ton pignon de boite, car il faut 10000 tours (voire un poil plus) pour prendre 130 avec la démulti^plication d'origine...
Est ce que ta batterie est en bon état, sinon ne cherche pas plus loin...
Ta valve est elle bien réglée??? (regardes ici pour la régler vraiment nickel http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... ae78f75838)
Et combien as tu de kms??
:arrow: Normalement un DTR débridé sans aucune autre modification, c'est 10000 tours et 130 au plat.
Messagede damien057 le 30 Avr 2007 22:58
la batterie n'est pas au top l'ancien proprio a ni une 5 ah et moi vu que j'ai le demarreur electique il ne faut un 7ah je crois
la demultiplication et d'origine
et j'ai 17000km j'ai changer les segments cette hiver
la je suis au points ou je ne comprends plus rien
sur plat moi je n'arrive que a 110/120 a 8000trs
en descente a fond 130 a 8500/9000 et tu sens que le moteur ne veut pas plus comme si il etait freine ,comme une coupure diesel
damien057
Messagede damien057 le 30 Avr 2007 23:06
je viens de regle ma valve a nouveaux cette aprem et je suis exactement comme le lien que tu a mi sur ton post phifi
mais par contre je n'ai pas les tendeurs de cable qui sont visses pareil j'en ai un qui est rentre de 1 cm de plus que l'autre le n°2 est + rentre que le n°1
damien057
Messagede phifi le 30 Avr 2007 23:06
Pour ta batterie il te faut une 6A/h, si elle te semble faible changes la et tu verras que ta valve marchera mieux !!!
Vérifies que la valve soit bien réglée et que le pot ne soit pas trop calaminé.
Si après avoir fait ça tu ne vois aucun changement, il faudra vérifier que la carburation soit bien réglée.
Messagede damien057 le 30 Avr 2007 23:10
tu pense que un leger dereglement de la carburation influe de tres de 2000trs
parceque la machine ne fait pas de trou nul par elle reagi tres bien
damien057
Messagede phifi le 30 Avr 2007 23:18
Si le gicleur est trop petit ou trop gros,mais que le reste est bon, tu n'auras pas de trous mais tu ne prendras pas tous tes tours.
Par contre tu as certainement un problême de valve car les cables devraient être à peu près pareils: as tu essayé différents montage, car il y a 2 possibilités avec le profil de valve "en losange"
Messagede damien057 le 30 Avr 2007 23:23
ecoute je vais a nouveaux revoire la valve demain mais j'en doute
sinon si moi je prends en descente 130 a 8500 9000 trs et que les autre font 130 a 11000/12000 trs c'est mieux chez moi j'ai surement plus de couple non!!
damien057
Messagede phifi le 30 Avr 2007 23:27
Non, c'est surement que tu as un problême soit de compteur ou soit de compte tours, ...ou une jante avant de 17 pouces, car au vu des rapports de boite et de la transmission d'origine à 8500 tours tu es à peu près à 110 et à 120 maxi pour 9000.
Messagede damien057 le 30 Avr 2007 23:32
non je viens de changer mes pneu cette aprem
90/90/21 a l'avant et 120/80/18 a l'arriere
j'ai mis du michelin t63 a la place de pneu mixte
je trouve que la direction est devenue un peut +dure sur route
mais pour la valve je vais regarde demain la bougie aussi
je ferais des photos de tout ca et tu pourras me dire ce que tu en pense
damien057
Messagede phifi le 30 Avr 2007 23:43
Ok, et avec ton pneu plus haut que celui d'origine ton compteur a du perdre 5km/h...
Messagede trunks24 le 01 Mai 2007 21:49
Moi je suis a 9500 tr a 130-135 et 140 a 10 000 tr max. Et j ai une dent de pignon de 17, je ne sais pas si c est logique ou pas :roll:
Image Image
>>>Ma DTR<<<
trunks24
Messagede phifi le 01 Mai 2007 22:39
Si si, c'est très logique !!!
Messagede damien057 le 02 Mai 2007 22:52
bonsoir a tous desoler pour les photos je n'ai pas eu le temps reunion travail oblige demain promi je les posterais
trunks24 tu est a entre 130/140 sur le plat?
damien057
Messagede phifi le 02 Mai 2007 23:04
Ok, et un DTR juste débridé prend environ 130 pour 10000 tours/mn (+/- 500 tours et donc +/- 5km/h selon les moteurs) lancé au plat.
