130 km/h a 8500trs
Messagede TomTDR le 02 Mai 2007 22:51
130 à 8500 tours c'est à peu près ce que je prends avec mon PSB de 18.
TomTDR
Messagede kristian le 03 Mai 2007 7:38
trunks24 a écrit:Moi je suis a 9500 tr a 130-135 et 140 a 10 000 tr max. Et j ai une dent de pignon de 17, je ne sais pas si c est logique ou pas :roll:
euhhhhhhh??? à 9500 je suis à 120 avce un psb de 17? comment ça se fait?
Messagede stacker13 le 03 Mai 2007 17:27
C'est bizarre car 9500 en psb de 17; ca fait plutot 135 compteur, mais avec le pneu avant en taille d'origine.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede damien057 le 03 Mai 2007 17:32
hello alors voila ma transmission est de 16x57
ma vis de richesse est desseré de 3/4 de tours
et ma valve commence a bouger vers 4500/5000 trs
au points mort a 8500/9000 trs elle rupte comme un voiture essence
voici quelque photo pour les incollables merci d'avance les gars
voici la bete
http://img244.imageshack.us/img244/9638/dscf1355vq4.jpg
damien057
Messagede damien057 le 03 Mai 2007 17:38
voici les autres photos
la valve position fermé
http://img244.imageshack.us/my.php?imag ... 357su4.jpg
la valve position ouverte
damien057
Messagede stacker13 le 03 Mai 2007 17:46
je pense que ton compte tour deconne.
La valve s'ouvre plus tard, je crois de memoire 6500 (pas sur et je en veux pas dire de connerie).
, et la vitesse que tu donne ne correspond pas au nombre de tours.
Au ralentit ton compte tour est à combien ?
DTR 125 2005
stacker13
Messagede damien057 le 03 Mai 2007 17:49
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/18olxeiu.jpg" /></a>
les cables de la valve
et voici la bougie
voila excusé moi pour le nbrs de post mais le site d'herbergement merdai un peu
damien057
Messagede damien057 le 03 Mai 2007 17:51
au ralenti je suis a 900/1000 trs
pour la valve j'ai bien regardé le cache demonté chez moi elle commence a bouger a 4500/5000 trs
damien057
Messagede damien057 le 03 Mai 2007 17:53
zut la photo de la valve ouverte n'as pas fonctionné alors la voila
damien057
Messagede TOMTOM le 03 Mai 2007 17:55
900-1000 tr?
ca te parait correct, ou limite calage?
ton compte tour a l'air fatigué...
lubrifie bien le cable, ca fera pas de mal :wink:
tu as demonté le pot pour controler la valve?
Messagede damien057 le 03 Mai 2007 17:59
oui je l'ai demonter elle et pil poil ouverte et a fleur avec la lumiere
la je cale je ne sais plus du tout quoi faire . Les votre on l'air de marché bcp mieux que la mienne et depuis que je l'ai je n'est jamais depassé 8500/9000 trs
meme apres avoir changé les segments
:cry: :cry: :cry: :cry:
damien057
Messagede .MaT. le 03 Mai 2007 18:18
ah 900 tr/ min au ralenti tu doit caler a chaque feu surtout a froid, donc ça doit venir du compte tour
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede TOMTOM le 03 Mai 2007 18:29
faudrait que tu monte un compteur de velo, (ou alors tu te fais flasher :D ) pour etre sur de ta vitesse, si elle correspond a ton compteur, c'est ton compte tour!
et donc ta dt marche correctement :wink:
Messagede rayam le 03 Mai 2007 18:31
ton compte tours il est faut !!
surement pas au niveau du cable mais au niveau aiguille :roll:
faut pas oublier que c est un compte tour mecanique !!
donc aproximatif
avec ressort elicoidale
solution:
soit tu te fait preté un compte tour digital ou un compte tour identique au tiens le temps
dun controle pour bien verifier l exatitude et la difference entre le tiens
car 130 en descente !! a 8500 ou 9000 trs/mn
si tu est pas en psb de 18 c est imposible !! vus ta configuration de demultiplication
rayam
Messagede Powercket le 03 Mai 2007 18:38
+1 :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
