serrage?
serrage?
Messagede phenix le 29 Mai 2004 18:27
bonjour a tous, j'aimerai savoir quel sont les signes d'une amorce de serrage ou bien d'un serrage.en fait je roulais ce matin et par moment j'ai eu l'impression qu'il y a eu une resistance au niveau moteur'pas facile a expliquer),comme si quelque chose bloquait le moteur mais pendant un cour instant...a votre avis? :cry:
phenix
Messagede cyanur le 29 Mai 2004 18:45
Ben ce que tu as ressenti peut très bien être un signe de pré-serrage.
Il faut démonter l'échappement et regarder l'état du piston.
Si tu ne vois rien ben c difficile de se prononcer, les traces (s'il s'agit bien d'un pré-serrage) sont peut-être côté clips ou admission. Pas de solution magique pour être fixé complètement il faudrait déposer le haut moteur :(
Ceci étant, ton prob peut très bien être bénin, une cochonnerie ds le carbu par ex...
CRM125
cyanur
Messagede wismergor le 29 Mai 2004 19:27
pas mieux
Messagede pierrot le 30 Mai 2004 9:39
Moi ça me fait ça souvent suite a un rond point, j'ai plus la peche puis ça revient d'un coup au bout de 2 seconde. (arrivée d'essence , bloquage pointeau, flotteurs)?
pierrot
