Proble Urgent Sur Dtr De 1999, help!!
Messagede Toopack le 18 Mai 2007 23:54
spike6rj a écrit:
1: faut til que je demonte le moteur du cadre ou sa passe jai regardé sa a lair de passé donc bon je croi pas
tu m'inquiètes là :shock: :lol: heureusement que non :lol:
2: pour enlevé le kick il faut bien enlevé lecrou de 19(sa a ptetre change sur la miene par rapport a la tienne) maiscomment faire sachant que jai pa envi de peté mon kick en le dessendant tou en bas pour faire un appuy!
oui et seulement çà, tu verras que dans le sens inverse des aiguille d'une montre ( un pas normal quoi) çà se fait tout seul si tu n'y vas pas comme un bourrin :twisted:
Messagede spike6rj le 18 Mai 2007 23:57
a pour le gros ecrou c un pas inversé!! ok!!merciiiii beaucoups je vous tien au courant si vous voulé!!
spike6rj
Messagede Toopack le 19 Mai 2007 0:08
heuuuuu non attend , je te dis çà avec exactitude demain ( faut que j'aille à la cave :roll: )
Messagede kristian le 19 Mai 2007 0:14
spike6rj a écrit:je vous tien au courant si vous voulé!!
effectivement ça serait gentil... le forum n'est pas seulement fait pour poser des questions mais aussi apporter son expérience quand on résoud un problème... d'ailleurs si tu veux tu peux faire une "fiche" avec photo comme ça si ça arrive à un autre d'entre nous on saura comment faire :wink:
Messagede Toopack le 19 Mai 2007 0:27
de toute façon, je ne m'inquiète pas :lol: le remontage du mécanisme du kick est couillon à remonter ( pour qu'il fonctionne je voulais dire ), mais si il est démerdar il va s'en sortir comme un Chef 8)
Messagede Powercket le 19 Mai 2007 0:55
Projection d'huile provoquée par le pignon ?
vérifie bien le serrage du carter
Tu n'as pas mis plus d'huile qu'il en faut ?
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede spike6rj le 19 Mai 2007 8:26
bonjour!!allé je vais demonté !je prendré des photo!!merci encor a tte!!
spike6rj
Messagede spike6rj le 19 Mai 2007 11:26
ya til une rondelle qui vien la (a linterien du rond rouge)car ,jai une rondelle qui et tombé quand jai ouvert et je pense quel vien de la...
donc vu que vous avez deja demonté votre carter dembrayage sa seré simpa de maidé..
merci bocoup :)
spike6rj
Messagede kristian le 19 Mai 2007 11:37
je ne pourrais te répondre avec certitude, mais on dirait bien vu la trace qu'il y a sur le pignon. en plus elle est bien belle tu as juste à comparer avec la rondelle qui est tombée si c'est la même taille :wink:
Messagede spike6rj le 19 Mai 2007 11:40
wé mais cette photo n'est pas mon moteur mais a voir il a une trace donc bon téoriquement la rondelle ne rentre que dans cette axe!!
a et mon joint etait arraché et le carter pas beaucoups vissé:donc cette aprem patte a oint et un bon serrage en escargot et hop sa devré roulé :P
spike6rj
Messagede kristian le 19 Mai 2007 11:44
pour la pate à joint, Toopack t'a bien dit que c'était une rustine :wink:
va plutôt faire un tour chez yam, peut-être qu'avec un peu de chance ils auront ce joint en stock... faut pas trop y croire vu leur gestion des stock, même une simple vis il faut commander et attendre plusieurs jours.... ah le commerce :roll:
Messagede spike6rj le 19 Mai 2007 11:46
wai je c'est ,juste le temps que yamaha commande le joint pour le moment pate a joint(mon pere est mecano et il ma it que la pate qu'il a ramené tiendré bien) donc rustine :wink:
spike6rj
Messagede Toopack le 19 Mai 2007 12:02
Exacte pour la rondelle !
Messagede spike6rj le 19 Mai 2007 12:07
toopack je taime!!! :P merci!!
bon je vous tien au jus... :lol:
spike6rj
Messagede spike6rj le 19 Mai 2007 17:08
sa yet tout reroule bien plus ocune fuite!!merci de votre aide!! a tous et de votre soutien!!!!!
a bientot :lol:
spike6rj
