joint spy de vilebrequin
Messagede villisek le 30 Mai 2004 22:39
Hello,
l'un d'enre vous aurait il le truc pour positionner, puis rentrer correctement un joint spy de vilo dans son logement... j'en suis a mon deuxieme foiré, pourtant toutes mes mains gauches étaient sorties de leur poches !
merci
villisek
Motos: TDR 5AE (1997)
Messagede wismergor le 31 Mai 2004 12:24
oula je ne suis jamais allé aussi loin dans le demontage de mon moteur je ne peux pas t'aider
Messagede cyanur le 31 Mai 2004 13:30
Faut bien graisser l'intérieur (sinon la lèvre fond dès les premiers tours de vilo), et graisser légèrement l'extérieur pour l'aider à se mettre en place.
Ensuite il faut l'emmancher bien droit avec un mandrin de la bonne taille, prenant appui sur l'extérieur du joint (une grosse douille fait l'affaire).
Ne te trompe pas de sens: (ressort vers l'intérieur)
CRM125
cyanur
Messagede villisek le 31 Mai 2004 20:52
ben ça ressemble assez à ce que je faisait : pour le 2ieme essai, j'ai même placé le joint au congélateur pour gagner quelques pouièmes et faciliter la pose.
villisek
Messagede ALAIN le 02 Juin 2004 20:08
Bonjour WILLISEK. :lol: Je ne pense pas que ce soit une bonne idée le congel tu rend ton joint trop dure et il risque de s'abimer.Il faut le mettre bien droit et le pousser avec un tube du diametre exterieur du joint .J'ai changer les miens sans probleme et sans ouvrir le moteur A+ ALAIN :roll:
ALAIN
