fuite d essence au carbu !!!! help !!!
Messagede turbocedric le 21 Mai 2007 22:44
bonjour
deja je me presente Cedric possesseur d un tdr 125 type 5 ae 1998
je suis du 77 ... voila pour les presentations
heureux de faire partie du cercle !!!!
voila mon probleme
suite a une mauvaise manip j ai arrache le tuyau d essence qui se trouve apres le robinet ... bon j ai rebranche et plus de fuite a cet endroit ...
mais des que la moto est arretee et que l essence est en position ouverte ou en reserve ... un filet d essence s echape du carbu (mikuni) au niveau du petit trou qui se trouve pres de la commande de starter et si je le bouche avec mon doigt c est au niveau du petit tuyau qui sort sous le carbu !!!
quelle mauvaise manip ai je fait ??? :oops:
merci de m aider vous seriez sympa !!!!
a bientot
turbocedric
Messagede Toopack le 21 Mai 2007 22:58
c'est le troplein :wink:
voit du coté du pointeu , il ne revient pas à sa place c'est sur :idea:
Messagede turbocedric le 21 Mai 2007 23:02
merci
je suis pas un pro de la mecanique
il fau que je demonte le carbu pour ca ??? et ca a kel forme le pointeau ..??? dsl ... :(
turbocedric
Messagede Toopack le 21 Mai 2007 23:08
un bon nettoyage dans un premier temps :wink:
Messagede turbocedric le 21 Mai 2007 23:37
si c le pointeau qui reste coincé .ya peut etre une chance que tout se remette dans l ordre en roulant .... une bosse un trou les vibrations ...
voila j ai pas envie de tout demonter alors j irai faire un tour demain et je prendrai tous les nids de poule !!!! :D :roll:
merci
a plus tard
turbocedric
Messagede phifi le 22 Mai 2007 0:04
:wink: Plus simple: tu tapotes pendant 30 secondes sur la cuve du carburateur avec un manche de tournevis, très souvent c'est suffisant.
Messagede turbocedric le 22 Mai 2007 2:28
si ma methode ne marche pas j essaierai celle la ...
merci 8)
turbocedric
Messagede turbocedric le 22 Mai 2007 15:20
bon ...pas d amelioration malgre les deux methodes lol
donc je suis bon pour demonter le carbu ...
de plus quand je suis allé faire un tour tout a l heure il y a beaucoup de rates et elle prend ses tours difficilement ...et elle cale des fois
je pense qu il y a bien une crasse qui bouche le pointeau et qui provoque un mauvais afflux d essence
pouvez vous me confirmer que j ai raison ...
merci :)
turbocedric
Messagede phifi le 22 Mai 2007 22:04
En effet c'est fort possible que ça soit encrassé et/ou que le pointeau reste coincé, il ne te reste donc plus qu'à tout démonter.
Messagede Toopack le 22 Mai 2007 22:39
héhé nettoyage nettoyage :lol:
Messagede Powercket le 22 Mai 2007 23:16
vu que tu as arraché le tuyau, il se peut qu'un petit bout de caoutchouc soit tombé dans le carbu.
penses aussi à nettoyer le petit filtre à essence à l'entrée du carbu.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede turbocedric le 28 Mai 2007 19:48
bonjour a tous
j ai donc demonte carbu nettoyage et remontage , le pointeau etait bien obstrué par de la crasse .. je l ai fait deux fois ... avec en dernier lieu vidange et filtrage de l essence ...mais rien de suspect dans l essence ...
bref aujourdh ui autres symptomes en roulant au ralenti pas de souci mais des qu on pousse un peu elle se coupe et pete !!!! puis repart dans la seconde et ca recommence ...
j ai changé la bougie aussi mais rien n y fait .... la je ne sais plus ...
le carbu a aussi l air nikel d apparence ...
j ai aussi pense a ma cuve qui se remplissait pas assez vite comme cité dans un autre post j ai donc tordu un petit poil la pate du flotteur mais ca ne change rien ....
au cas ou ca la la bougie est noire ...mais je ne pense pas que ca vienne de la bougie ....
aidez moi svp
turbocedric
Messagede drspock le 28 Mai 2007 20:51
Tu n'es pas obligé de sortir le carbu pour le nettoyer, perso je le desserre, je sors le boisseau puis je le tourne en le laissant dans ses raccords caoutchouc.
On dirait que tu as encore des saloperies qui se balladent, il faut bien souffler tout ça à la souflette.
Controle l'était du cône caoutchouc sur le pointeau, voir si il est pas abimé.
Controle tes calpets aussi pendant que c'est démonté.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede turbocedric le 28 Mai 2007 22:34
ok bon je v voire ca demain ...
ca me semble bizarre j ai rien trouve d anormal ...
bref je vous tiendrai o courant de ce que c etait si je trouve
merci
turbocedric
Messagede turbocedric le 30 Mai 2007 19:57
probleme resolu !!!!
tout simplement une chose que j avais mal verifié le gicleur principal pour le nettoyer j avais juste soufflé dedans .... mais la j ai suivi les conseils sur d autres post et j ai passé du fil de peche a l interieur et la miracle une crasse d un demi centimetre de long est sortie !!!!
ca remarche du tonnerre ....
merci a ceux qui ont pris le temps de me repondre
a+ ... si ca interesse qq un elle est a vendre dans la section vente !!! :lol:
turbocedric
Utilisateurs parcourant ce forum: Nico.3310 et 11 invités
