Probleme climatique / eau
Messagede Kayzo le 22 Mai 2007 20:54
Bloup,
durant l'hiver et la pluie ma moto avait des ptits problemes de crapottements voir d'arrets moteur. La jauge de T° restai quasiment à 0 je m'etai dit que sa devai etre sa le probleme.
mais... j'ai subit une pluie hier alors qu'il ne faisai pas froid et probleme de retour ... j'ai deja vérifier le filtre à air.. je l'ai rehuilé donc à mon avis sa vient pas de là.
Par où je peu prendre de l'eau ? par le reservoir direct c'est possible ?
Bougie qui prend la flottte ? court-circuit ?
Apparement le probleme est réduit à moyen régime.
Vala... vai jetter un oeil mais c'est chaud de tester si c'est résolu ou pas. J'ai du attendre plus de 2mois pour savoir que ce n'etai pas le filtre deja ^^
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede NONO 46 le 22 Mai 2007 21:12
antiparasite ?? un coup de WD 40 et çà remarche :lol:
Messagede phifi le 22 Mai 2007 21:21
Comme l'a dit nono ça peut être l'antiparasite mais sur nos machines il arrive également que ça vienne du joint de carter d'allumage qui a souvent des problêmes d'étanchéité.
Messagede Kayzo le 22 Mai 2007 21:51
antiparasite ? :)
sinon ce que j'ai pensé c'est que la pluie sur-refroidit le moteur et qu'il a du mal... mais je pense que c'est l'eau elle meme . J'ai aussi eu le probleme par gros brouillard mais sans pluie.
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede kristian le 22 Mai 2007 22:29
la dernière fois que j'ai pris une grosse vilaine pluie, j'ai pas pu tirer sur la moto... dès que j'essayais d'essorer (arf arf arf) je croyais que j'alais me retrouver arrêter comme un couillon sur la bas coté... du coup je ne roule plus sous la pluie :wink: pourtant j'ai demandé à un copain que avait un Dt au vietnam si il avait rencontré ce type de problème, il m'a répondu qu'en période de mousson c'était un des rares à rouler dans 60cm de flotte
Messagede Kayzo le 23 Mai 2007 9:39
l'astuce c'est que ça n'a pas été toujours comme sa... je me souvien que j'ai roulé sous la pluie sans probleme... ou bien c'etai dans un rêve ahaha.
elle est mystique ma moto quand mem ^^ et le coupe circuit qui marche pas non plus et je trouve pas pourquoi.
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede Kayzo le 24 Mai 2007 10:33
c'est où l'antiparasite ? j'ai lu que c'etai lié à la bougie mais je trouve pas exactement où c'est . Je regarderai dans la rmt sinon mais là j'ai po bcp de temps avec les exams.
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede NONO 46 le 24 Mai 2007 10:46
bah c'est ton capuchon de bougie si tu préfères :lol:
Messagede Kayzo le 24 Mai 2007 11:29
okéé :) merci :) oué c'est bien possible vai jetter un oeil de pres à ça
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
