Visserie Yam + Carbu
Messagede irusman le 30 Mai 2007 16:22
Salut à tous ,
Je démonte mon carbu en ce moment pour régler la carburation car j'ai monté ma ligne dep mais elle est un chouilla pauvre. J'étais à la fi ndu démontage quand
j'ai mis mon tournevis sur la deuxième vis qui tient la cuve du carbu n'a pas bougé ainsi que la 3 ème.
J'ai mis du dégrippant il y a 10 min sur les deux, que me conseillez vous d'autre?
irusman
Messagede drspock le 30 Mai 2007 16:25
Surtout prends l'embout de tournevis qui grippe le mieux possible dans la vis, mets toi sur un support en bois, appuie à mort sur ton tournevis avant de desserrer afin de ne pas ripper l'empreinte de la vis, ça doit claquer d'un coup, tes vis ont ete trop serrées.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede irusman le 30 Mai 2007 16:34
oki mais pour m'appuyer il faut que je démonte entièrement le carbu?
irusman
Messagede Toopack le 30 Mai 2007 16:37
c'est en effet plus p^ratique et surtout quand çà merde comme ç , le fait de le démonter complètement te permet d'appyer bien droit ( moins de risque de foirage de l'emprunte).
si çà ne vient toujours pas, pourrais-je te conseiller de chauffer le corps du carbu à l'endroit où la vis passe ( attention de bien vider le carbu de tout essence !!!!!!!! et de tout effluve, sinon paix à ton âme ) :twisted:
Messagede irusman le 30 Mai 2007 17:22
j'ai tout remonté je vais refaire un test bougie, (BR EVX de 50 km à peu près) sinon quand la carburation est bien si on met la starter en 5 ème haut dans les tours sa fait quoi? car moi quand je l'ai mis sa a fait un à coup et après c'été comme si je ne l'avai pas je crois et bas dans les tours je vais essayé là.
Pour le démontage du carbu ya pas le choix je vais la laisser à yam' pr une heure ou deux j'ai pas réussi encore donc je l'ai remonté (entretien demain pour boulo d'été oblige ) Merci pour vos précédentes réponses et pour vos futures
irusman
Messagede phifi le 30 Mai 2007 18:39
:wink: ça fait qu'il te faut +10 ou +20 au gicleur, sinon tu va serrer assez vite !!
Messagede irusman le 30 Mai 2007 19:19
Non, non excuse moi je me suis mal exprimé, SI on est bien réglé, lorsque on met le starter en 5 ème haut dans les tours sa fai quoi?
irusman
Messagede { Aymeric } le 30 Mai 2007 19:41
Ca ratatouille, et ton regime moteur diminue
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede Kayzo le 30 Mai 2007 19:43
irusman a écrit:Non, non excuse moi je me suis mal exprimé, SI on est bien réglé, lorsque on met le starter en 5 ème haut dans les tours sa fai quoi?
et si on retire la clé sa fait quoi ? :D
bon ok ok :arrow:
na mais en fait je voit po pourquoi tu voudrai mettre le starter si sa se passe bien :)
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede .MaT. le 30 Mai 2007 19:44
c'est quoi cette idée tordu de mettre le starter en roulant?!! :?
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede irusman le 30 Mai 2007 19:50
Idée d'une personne qui a de la logique mais qui cherche à savoir si elle a raison. Tout le monde a le droit de ne pas TOUS savoir mais bon, Merci bien pour ta réponse Aymeric.
moi quand je le fai sa ratatouille 1 seconde et pui sa fait comme si je l'avai pas mis
irusman
Messagede .MaT. le 30 Mai 2007 19:58
c'été pas du tout agressif ou mechant, moi on ma toujours dis de ne pas rouler avec
le starter, je suis meme pas sur que ça te renseigne sur ta carburation de faire ça a
fond de 5eme, de plus il y a d'autre technique pour verifier si on est trop pauvre ou trop
riche.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede irusman le 30 Mai 2007 20:03
Daccord pour le ton merci. C'est une technique pouvant compléter toutes les autres en effet mais ce n'est pas "rouler" avec le starter puisque ce n'est que pendant 5 secondes mais si tu roule.... plusieurs km ==> c'est pas bon
irusman
Messagede .MaT. le 30 Mai 2007 20:09
tu a essayé de jouer avec la vis d'air du carbu pour les bas regime? ils sont ok?
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 30 Mai 2007 21:17
Ce n'est pas idiot de mettre le stater en roulant, comme ça ça permet de se rendre compte si on est trop pauvre ou pas.
