amortisseur adaptable
Messagede exup le 30 Mai 2007 19:40
bonsoir
je voudrai trouver une solution pour que ma tdr aréte de baisser du cul.
mon amortisseur et trop mou pour moi et je voudrai savoir qu'elle amortisseur pourrai s'adapter, qu'elle que choze de plus dur.
merci d'avance.
125 TDR de 1999 avec 14600 bornes au compteurs
ajout d'une cartouche SPES. Et d'un pot de 200 WR.
12000 tours jusqu'à la 5iéme.
exup
Messagede .MaT. le 30 Mai 2007 19:42
je dis ça a tout hasard hein mais peut etre que l'amorto des dtx est plus dur que celui
des dtr, et il doit pouvoir ce monter, par contre la course est moins longue
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede exup le 30 Mai 2007 19:45
ok mais les dtx de qu'elle année et commen et fait la fixation en bas de l'amorto.
merci
exup
Messagede tchomil le 30 Mai 2007 19:48
entre DTR/X et TDR ce ne sont pas les meme amortisseur. desolé
tchomil
Motos: _
Messagede .MaT. le 30 Mai 2007 19:49
ATTENTION hein je n'ai fait que émetre une hypotese!! il faudrait pouvoir comparer. :)
les dtx c'est forcement superieur a 2004, pour touver un amorto d'occasion ça va pas
etre facile, sur les épave peut etre.
je vais essayer de voir sur la revue technique la garde au sol des dtx, si elle est plus
faible il faudrait peut etre modifier les biellete pour compensser.
sinon la précontrainte est réglable sur les amortisseur de dtr, tu est au maximum?
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede exup le 30 Mai 2007 19:55
merci ne cherche pas plus loin je possede un tdr. les tdr on la faculter d'avoir l'amorto fixé directement sur le bras oscillant donc pas de biellette. merci de vous etre pencher sur mon cas.
merci à tous.
exup
Messagede .MaT. le 30 Mai 2007 20:02
marde... dsl j'ai mal lu :oops: :oops: :oops: :oops:
je connait pas du tout les tdr...
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 30 Mai 2007 21:15
Tu as réglé l'amortisseur au plus dur??
Messagede exup le 01 Juin 2007 18:38
bonjour
oui l'amorto a était sérré au max je suis o dernier crant. mais c beaucoup tro ba pour moi. j'avais pencer au nouveau dtx mais il me semble que les fixation en bas sont sur des bielettes.
merci quand meme.
bonsoir a tous.
exup
