comment apauvrir le mélange
Messagede philippe le 05 Juin 2004 19:16
salut a tous voila je ne réussi pas a apauvir le mélange de mon dtr j'ai un gicleur de 250 en principal et le cilips del'aiguille est sur le 2 ème cran en partant d'en haut mais lorsque je tire a fond en ligne droite elle fume pas mal et lorsque je coupe au bouton de sécurité et que je vérifie la bougie elle est trés noire et humide a votre avis vaut il mieu diminuer le gicleur principal ou ouvrir la boite a air ?
philippe
Messagede phifi le 06 Juin 2004 0:11
J :lol: e vais te faire une réponse de normand, si tu diminue ton gicleur ou que tu ouvres la boite à air, le résultat sera le même tu va apauvrir ton mélange!!
8) Plus sérieusement, si ton moteur est préparé+pot adaptable essaye d'ouvrir ta boite a air; si tu es juste débridé mets un gicleur plus petit.
:wink: J'ajouterai qu'en ce moment il fait chaud, donc l'essence se vaporise moins bien dans ton carbu et tu te retrouve avec un réglage nettement plus riche qu'en hiver...
Messagede chouca le 06 Juin 2004 10:28
Et surtout, en été la quantité d'oxygène par mètre³ dans l'air diminue.
chouca
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
