Une drôle de panne...
Messagede BZH le 28 Mai 2004 12:21
Salut à tous,
Voilà mon probléme,
Il arrive (pas à chaque fois) que ma moto se mette à merdouiller à mort : ratatouille et perte de puissance jusqu'au calage puis impossible de redémarrer. J'ai trouvé la réparation : Il suffit de "triturer" le CDI et de prononcer l'incantation :"Si tu démarres pas , j'te crame".
C'est chiant en rase campagne mais ça permet de rentrer car aprés elle repart comme avant.
J'ai vérifier le faisceau à l'ohmmètre et les connecteurs : OK
Se peut-il que ce soit les soudures à l'intérieur du CDI?? car dés qu'on le "triture", il repart. Si oui, comment on fait pour l'ouvrir?
KENAVO
DTR 98 10000 km
[/list]
BZH
Messagede kristian le 28 Mai 2004 12:37
je n'essaierai pas d'ouvrir moi même le CDI...en fait s j'ai bien omrpis certaines personnes savent le faire mais c'est à force d'en avoir ouvert juste pour voir (les casseurs par exemple qui en ont des tonnes ...). Mais en général, les premières fois tu es sur de tout casser....
En fonction de ta région, va voir les casses pour voir si ils savent réparer ou alors pour en trouver un d'occaz.
a+
Messagede AzzelGard le 28 Mai 2004 14:47
Le CDI est difficilement ouvrable car les composants sont inserer dans un carter plastique et sont ensuite noyés dans de la 'jaja' (sorte de mousse non conductrice dure, qui protege les composant contres les vibrations, l'humidité..). Mais cette 'jaja' peut etre enlevée en grattant, le risque consiste a gratter trop et endommager l'electronique mais cela reste faisable avec du doigté et du temps! Ensuite, une fois la 'jaja' otée, si tu trouve la panne dans le CDI il faudra en remettre pour retrouver la protection originelle de l'electronique du cdi.
Sinon tu dis que tu as testé le faisceau mais assure toi bien que les lignes du cdi ne joue pas a cache cache au niveau du connecteur, nettoie les si elles sont oxydées ou sales, tu peux mettre aussi un produit à pulveriser pour ameliorer les contacts électrique aussi, c est assez rare ce genre de panne, mais des fois ca arrive....
Voilou.
AzzelGard
Messagede BZH le 28 Mai 2004 17:03
Merci pour vos réponses.
Je dépose le faisceau ce WE et je le re-vérifie soigneusement avec le produit contact électrique.
Je ne pense pas me hasarder à "demonter" le boitier. Je vais voir pour en trouver un autre d'occass, c'est con il marche...
KENAVO
BZH
BZH
Messagede Max1 le 05 Juin 2004 13:09
c la maladi sur c moto sur la mienne sa fai pareil mais de la mousse pour empéché les vibration et sa déconnera moin
Max1
Messagede kristian le 06 Juin 2004 23:43
ton histoire de ratatouille et de calage me rapelle mon histoire...
Fais une recherche sur "ça ratatouille", c'est un peu long mais tu auras peut-être des pistes. Perso je n'ai jamais trouvé d'où ve,ait mon problème, mais c'es part comme c'est venu....
Comme j'avais la base fait une modif de l'allumage, mon problème venait surement de là. Sauf qu'il fallait attendre plus longtemps pour qu'elle accepte de repartir.
A mois que le CDI ne se mette en défaut si il détecte des chose bizarres...
a+
Messagede Max1 le 07 Juin 2004 15:34
je croi pas que le cdi est assez évolué pour pouvoir ce mettre en défau mais peutètre, l'électronique évolu tellement vite qu' on poura bientot plus pisser sans l'électronique!!
Max1
attention
Messagede babin le 07 Juin 2004 18:15
fait quand meme attention avec le cdi moi ca ma couter un realesage et un piston car il regule l avance
a+ :wink:
babin
Messagede kristian le 07 Juin 2004 18:18
Qu'est-ce que tu avais fais avec ton CDI ???
Messagede babin le 07 Juin 2004 18:24
un fil de debranche tout simplement et plus de regulation
babin
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
