je passe en supermot
Messagede martin le 09 Juin 2004 17:59
avec des jantes de 17 ma moto vas perdre cb de cm en hauteur de selle ? quelle sont les tailles les plus grosses pour les roues 130/160 ?
martin
Messagede chouca le 09 Juin 2004 19:53
Ta moto va être bien rabaissée. De combien exactement je sais pas. Par contre, en pneu je te conseille 110 pour l'avant et 140 pour l'arrière. Perso, je suis en 120/150 mais le 120 est trop grand pour l'avant et il est donc trop arrondi, je vais le changer par un 110, mettre un pneu taille basse pour l'arrière.
chouca
Messagede martin le 09 Juin 2004 23:24
ca fait quoi qu'il soit trop grand? trop arrondi ? et 110 150 c'est bien ?
martin
Messagede wismergor le 10 Juin 2004 6:58
en gros tu va te vautrer au premier virage.
le pneu arriere est prevu pour etre du 130, tu peux mettre 10 points de plus pour faire plus gros, mais n'oublie pas que plus le pneu est gros et moins ta conduite est maniable.
De plus comme ta jante n'est pas adapter à une pointure trop grosse ton pneu sera bcp plus arrondi (forcement il faut bien les mettre qq part les cm de largeur en plus) et donc son comportement routier sera changé.
110-140 reste le bon compromis
Messagede chouca le 10 Juin 2004 11:29
Ma jante arrière est prévue pour mettre du 150... Par contre, l'avant non, alors j'arrive jamais à la limite du pneu, il ne s'use pas jusqu'au bout ca fait un peu pneu carré :oops:
chouca
Messagede Kimjoa le 10 Juin 2004 18:35
ouai moi aussi j'aimerais bien passer en supermot, mais bon j'aurais pas les moyens de faire tout d'un coup (enfin pas les moyens et le l'envie d'attendre) donc es ce possible de dabord juste changer la roue avant, puis la roue arriére? et sinon j'avais une autre question c dur de changer l'huile de la fourche avant parceke perso je la trouve vraiment trop mole la suspention avant de la nouvelle dtre04...et au nivo du comportement routier ca change bcp? genre c dangereux ou ca ne peut ke etre bénéfique? et euh ca coute cb environ de changer l'huile de la fourche avant?
Kimjoa
Messagede chouca le 10 Juin 2004 19:53
Si tu veux que ca te coute pas trop cher, tu peux mettre une roue de 18 pouces à l'avant. Comme ca tu as une 18 pouces à l'avant et à l'arrière. Certain l'ont déjà fait avec d'autres motos. Le seul problème, c'est les pneu qui ne sont pas beaucoup distribué...
chouca
Messagede Djobil le 10 Juin 2004 20:07
120 à l'avant c réserver aux gros cubes faut pas déconner...
130 à l'arrière c'est surement le meilleur compromis pour les perfs..
Moi g un 140, c beau mais forcément c moins maniable et ca occasionne plus de frottements et donc ca va un tit peu moins vite..
La prochaine fois en tt cas je mets un 130...
Pour changer l'huile de fourche, c'est pas dur du tout, le mieux état d'avoir la RMT et d'être patient...et c'est quasi obligatoire lors du passage en supermot'...
Djobil
Messagede Kimjoa le 10 Juin 2004 20:50
euh c koi RMT ?
Kimjoa
Messagede Djobil le 11 Juin 2004 13:19
RMT=revue moto technique..
C'est un bouquin qui détaille toute ta moto..
Maintenant la fourche du modèle 2004 à changer et je pense pas qu'il vont sortir une RMT pour ce modèle tt de suite..
Ca se trouve dans tout magasin de moto et aussi les supermarchés
Djobil
Messagede martin le 11 Juin 2004 18:33
les jantes exel de couleur valent combien ?? j'aimerai bien mettre des jantes viollettes
martin
Messagede chouca le 11 Juin 2004 19:45
130 c'est ce que l'on met sur les 50...
140 est pour moi le mieux, avec du 110 à l'avant.
Martin un conseil, ne prends pas des jantes excells, ca reste une 125, et ces jantes sont pour la compétition. Enfin si tu en veux (c'est vrai qu'elles sont belles) ca va te couter cher. Va voir sur http://www.simamoto.fr
chouca
Messagede Kimjoa le 11 Juin 2004 19:46
ok thx djobi ;)
Kimjoa
Messagede martin le 11 Juin 2004 22:24
en fait je ne cherche pas specialement des exel mais je cherche des jante de couleur. mais si vous connaissez d'autre marques pas chere qui font des jantes de couleur je suis interessé... :wink:
martin
Messagede Djobil le 11 Juin 2004 22:31
C pas moi qui l'ai inventé le kit Yam à un 130 à l'arrière...
Moi même j'ai un 140 (pour le style il faut avouer)
il en résulte que je ne l'ai pas encore usé jusqu'aux bords...(à essayer sur piste...) et que ca bande étant plus large il y a plus de frottements...
Les 50cc ont un gabarit de 125 aujourd'hui (sans la puissance :lol: )
Donc au final pour un max de perf c un 130,
un 140 c bien aussi, un 150 c débil....
Même avis pour les jantes , je les ai acheté à a SIMA ce sont les moins chères (1000 av et 1500 arrière approx quand même...)
Djobil
