Changement kit chaine... j'ai du mal !
Messagede tchomil le 20 Juin 2007 15:20
Slt a tous voila je me suis decidé a changer le kit chaine cet apres midi, alors tranquilement je decole la rondelle de l'ecrou du pignon et arrive le moment de desseré ce fameux ecrou...
Aors j'essaye sur la moto avec le frein arriere, ca veut pas la roue tourne :shock:
Ensuite en mettant une barre pour bloqué la roue arriere, la il y a rien qui tourne :?
meme operation mais en prenant un grand tube pour apporté de la force et toujours rien :roll:
Bon je n'est pas essayé en metant une vittesse puisque apparement c'est mauvais pour la boite et je le comprend.
Pour info La moto a 17000, j'avais vu dans un magazine que le kit chaine des DTR été donné pour 18000 donc j'en conclu que c'est peut etre le kit chaine d'origine... seré comme il faut par yamaha.
Sinon demain je vais essayé a la clé a shock...
si vous avez des conseils ...
tchomil
Motos: _
Messagede drspock le 20 Juin 2007 15:40
le pignon ne tient pas par 3 petites vis en M6 comme sur le dtlc?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede tdbpsycho le 20 Juin 2007 15:47
euh ça va peut etre te paraitre tres con mais as tu essayé du dégripant et de la patience :oops: :?:
sinon mon tu peut essayé de mettre ton tourne vis et ta clé a pipe sur l'ecrou en question et taper dessus dans le sens de la vis pour la débloquer.
Attention j'ai bien dis dans le sens longitudinal de la vis et non comme pour la desserer :wink:
biere, moto et potos, y a que ça de vrai
TDR 98 noir (dit pouet-pouet) Ligne Arrow , gigleur 290
tdbpsycho
Messagede Idlanob83 le 20 Juin 2007 15:49
Si tu as un garage sympa (ou monteur de pneus) pas loin, demandes leur de te desserer l'ecrou à la clé chock. Tu ressers à la main et tu rabat une des trois pattes de la rondelle frein. et en rentrant tranquillou, ca va le faire !!!! :wink:
TDR de 93 - 4FU - Débridé - Pot MIG - Clapets carbone - PSB 17 ...Un qui sait, c'est mieux que dix qui cherchent !!
Idlanob83
Motos: TDR 4FU de 93
Messagede drspock le 20 Juin 2007 15:51
Le pas n'est pas inversé :?: :idea:
en tous les cas: essaie d'avoir un coup de main pour bien bloquer la roue, positionne bien ta clé à oeil de préférence, mets un tube pour rallonger, et vasy franchement, essaie le degrippant mais à cet endroit je doute que ce soit grippé.
drspock
Messagede kristian le 20 Juin 2007 16:24
bizarre.. j'ai toujours résussi tout seul... et non je ne crois pas que le pas soit inversé :wink: dégrippant, patience, et comme le propose Idlano, va voir un garage, et ramène ta clé avec toi pour resserer à la main.
bonne chance et bon courage :lol:
Messagede phifi le 20 Juin 2007 17:27
Non le pas n'est pas inversé
Messagede rayam le 20 Juin 2007 17:50
pour ma part
je me place du coté du frein a pied
prend une clé avec un tube allant j usquau garde boue arriere et tire dessus autant que j appuie sur le frein a pied en forcant de plus en plus tout en douceur sans a coup
aucun problemme meme avec le serrage d origine de chez yamaha
rayam
Messagede tchomil le 20 Juin 2007 18:21
Je vous tiens au jus, demain j'essaye la clé a schock chez mon grand pere...
tchomil
Motos: _
Messagede tchomil le 21 Juin 2007 21:46
C'est bon !!!
Alors pour info meme avec la clé a shock ca n'est pas venu !
alors pour verfié le pas de vis on essayé sur la DTR de mon pere, pour confirmé ce que disé phifi.
Ce qui nous a permis d'y aller au tube et c'est enfin venu !!!!
Voila pour ce qui aurons du mal par la suite.
Donc pour deviser il faut aller vers l'avant de la moto, d'ailleur avec mon pere on était surpris que sur la RMT se ne soit meme pas noté ...
tchomil
Motos: _
Messagede kristian le 21 Juin 2007 22:08
bha vi c'est le sens normal pour dévisser une vis... dans le sens anti horaire.... :roll: :roll: :roll:
Messagede Toopack le 21 Juin 2007 22:22
un petit coup de chalumeau ou lampe à souder peut aider les cas difficile :idea:
Messagede kristian le 21 Juin 2007 22:26
Toopack a écrit:un petit coup de chalumeau ou lampe à souder peut aider les cas difficile :idea:
si c'est le pignon d'origine, il y a des parties en caoutchouc... ptet pas une bonne idée le chalumeau :wink:
Messagede Toopack le 21 Juin 2007 22:28
ah je ne savais pas celà :wink: :oops:
Messagede kristian le 21 Juin 2007 22:49
Image la preuve en images. bon ok c'est loin de l'écrou mais bon....Image
D'ailleurs si quelqu'un en cherche un, il es à vendre pas cher :wink: 5000km environ (et encore...)
