vavle YPS : bruit anormal
Messagede villisek le 02 Juil 2007 14:48
salut,
au lieu de faire bzz bzz, comme d'habitude...
j'ai droit à une sorte de bszsz beuh qui fait penser à trop de frottements!
est-ce possible ?
faut il noyer les cable sous l'huile régulièrement ?
nota : je n'ai pas modifié la bête... et c'est une tdr 97 avec un moteur 5AE
merci de vos lumières
:P
Philippe
villisek
Motos: TDR 5AE (1997)
Messagede Mowg le 02 Juil 2007 14:51
Salut, ta batterie est peut-être tout simplement HS ... si elle n'a plus assez de jus pour actionner la vanne, ça peut conner ça. Maintenant je laisse les experts répondre au sujet du graissage :)
Mowg
Messagede Toopack le 02 Juil 2007 14:56
non non la batterie çà sufira je pense :wink:
Messagede tchomil le 02 Juil 2007 16:13
+1 pour la batterie
tchomil
Motos: _
Messagede YOP le 02 Juil 2007 18:20
+1 pour la batterie, j avais le meme phénomaine et apres changement de l abatterie ( 14 euros ) tout baigne
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
"We ride with style, not with speed"
YOP
Messagede villisek le 03 Juil 2007 6:48
bon ben...
OK je vais lacher quelques sous chez un vendeur de batterie !
MERCI A TOUS :lol:
villisek
Messagede nono28 le 03 Juil 2007 20:11
encore un +1 histoire de confirmer :lol:
Bonne route à tous...
Messagede Kayzo le 03 Juil 2007 20:19
sa coute rien de check la tension des cables, mais effectivement la batterie est une voie plus que probable
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
ça coute du temps :-)
Messagede villisek le 03 Juil 2007 20:30
impossible de remettre la main sur mon voltmètre
mais il faut 12.8 V selon la litterature en vogue...
d'abord un coup de chargeur et si pas de changements, alors j'y passerai sans état d'âme :x
villisek
Messagede nono28 le 03 Juil 2007 20:36
Tu dit vrai, c'est dans ces eaux là :D Dit nous, as tu remarqué une perte de perf depuis quelle te fait ca? En tout cas, après avoir rechargé ta batterie, si tu as un changement de comportement, et que 3 jours après tu perd en perf, c'est que ta batterie est naze!!
Messagede villisek le 06 Juil 2007 8:21
affaire règlée... c'est cardy ou dafy ou un autre qui va être content !! :(
villisek
