fuite huile de boite
Messagede foh27 le 12 Juin 2007 3:17
salut
j'ai une fuite au niveau du selecteur de vitesse , et je voulais savoir ,car je n'ai pas encore la revue technique, si pour changer le joint il fallait ouvrir le bas moteur ou si on le change par l'exterieur :?: merci :wink:
le rhum c'est bueno!!!!!
foh27
Messagede TOMTOM le 12 Juin 2007 7:56
si je dit pas de conneries, et si mes souvenirs sont bons...., c'est par l'exterieur :wink:
a confirmer ! :)
Messagede foh27 le 12 Juin 2007 21:36
merci tomtom ,quelqu'un peut il confirmer :?:
a+
foh27
Messagede NONO 46 le 12 Juin 2007 21:37
si Tomtom le dit :!: :wink:
Messagede foh27 le 12 Juin 2007 21:38
oki les gars merci :lol:
foh27
Re: fuite huile de boite
Messagede juju106s16 le 07 Juil 2007 7:34
foh27 a écrit:salut
j'ai eu ton probleme, c juste le joint spy selecteur à changer
demonte ta pedale selecteur et enfile le joint avec de la graisse (5euros chez yam)
juju106s16
Messagede nono28 le 07 Juil 2007 17:08
+1 pour le joint spy. Même probleme avec un KX, apre changement du joint sy impeccable.
Messagede Toopack le 07 Juil 2007 17:26
je ne voudrai pas foutre la merde, mais si un joint spy est HS , il y en a d'autres qui ne doivent pas être en meilleur forme :roll:
ils veillissent à peu près tous à la meme vitesse :idea: à matière égale .......
Messagede RAF_974 le 07 Juil 2007 17:42
Moi aussi j'ai sa, bon si c'est simple comme sa je vais le faire aussi alors. Faut en profiter pour faire une vidange :D
RAF_974
meme soucis !
Messagede Scarface38 le 08 Juil 2007 8:30
bonjour
sur la pédale de sélecteur de vitesse, j'ai toujours une petite goutte d'huile (a l'entree du carter).
comment on fait pour la démonter cette pédale ?
merci
Scarface38
Messagede nono28 le 08 Juil 2007 9:26
Toopack, tu parle de quels autres joint spy? Pour moi, ce joint spy peut s'user plus rapidement si le proprio lave sa moto au karcher, c'est ce qui est ariver à un KX. Le mec la laver toujours au karcher, résultat joint spy hs. Je pense que les joints qui sont exposé aux intempéries (pluie, soileil..) s'use plus rapidement que les autres.
Messagede SEBLOB le 08 Juil 2007 14:22
C'est vrais que le nettoyeur haute pression c'est une sal*perie quand on y réfléchi :roll: .
On m'avais expliqué que non seulement la pression bousille les joints spy, mais çà arrive aussi à repousser la graisse qu'il y a bien souvent derrière et l'eau atteind même trés facilement les roulements que protégeaient les joints spy, et la rouille s'installe et le roulement se bouffe :? .
Donc allez y mollo au nettoyeur haute pression :wink: .
Messagede nono28 le 08 Juil 2007 16:33
C'est exactement ca :wink: (j'avais juste la fleme de l'écrire :D ).
Bonne route à tous...
UP !
Messagede Scarface38 le 09 Juil 2007 14:23
bonjour
vous faites comment pour démonter et mettre le joint ?
merci d'avance
ps : la mécanique et moi, ca fait 2 !
Scarface38
Messagede Toopack le 09 Juil 2007 15:03
simple,
tu démontes ton sélecteur ( 1 vis)
tu plantes un tournevis ( pas trop gros hein ) en plein dans le joint
et tu fais levier gentillement ( en faisant bien attention à l'alu )
pas plus complisqué ! lol !
pour remettre :
remplir les lèvres de graisse
remettre le joint en place sans forcer ( bien à plat)
remonter le selecteur
facile nan , :lol:
