PIGNON DE 17
PIGNON DE 17
Messagede P.H.I.L le 13 Juil 2007 19:29
salut a tous :D :D
:idea: je vien d'acheter un pignon de 17 et j'aurai voulu savoir si je peur le monter avec une chaine qui et au trois quar usé :?: :?:
:idea: si je le monte avec des clapet d'origine esque je vais voir une diferance :?: :?: :?: :?:
(pour les clapet carbonne j'attend un peut :cry: puit je demanderai a michel"ses un gars qui a l'air simpa d'aprés ses méssages sur le forum)
P.H.I.L
Messagede kristian le 14 Juil 2007 9:42
Oui tu peux monter ton pignon, le seul risque c'est d'avoir un usure prématurée et du pignon et de la chaine, mais bon ta chaine risque plus grand chose, et vu le prix du pignon... comme ça au prochain kit chaine tu saura si tu le prends avec un pigon de 16 ou de 17.
Pour michel et ses clapets tu peux y aller les yeux fermés tu ne pourra qu'être satisfait, Michel est un gars super réglo
Messagede tdriste le 21 Juil 2007 16:54
slt moi jé un pignon 17 dents et la couronne 57 je prends 140km/h sans probleme sur l'autoroute, par contre j'ai un souci en allant a bordeaux sur l'autoroute a 130 et puis tout d'un coup plus rien en rentran chez moi j'ai constater que j'avais plus d'eau dans le radiateur donc je change le joint de cullasse et elle demarre toujour pas pourtant tout fonctionne allumage piston etc mais elle clak fort si vous pouver m'aider ou connaisser quelqu'un qui si y connait sa serai simpa bonne soiré.
125 tdr 34000km 1997
tdriste
Messagede drspock le 21 Juil 2007 19:02
je te conseille de creer un sujet expres pour ton probleme, tu auras + de réponses, sachant que pour ton moteur, ça semble mal barré, ça sent fort le serrage, ou une casse assez grave.
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
