PB Compteur de vitesse
Messagede patrick924 le 11 Mai 2007 20:18
Ce soir en rentrant du boulot , un petit coup d'oeil sur mon compteur de vitesse à l'approche du radar fixe et là, surprise aiguille du compteur à Zéro :roll:
Arrivé chez moi je regarde le cable sur la roue, il n'est pas débranché :x , quelqu' un a une
idée.
De plus le nombre de kilomètre parcouru ne bouge plus, c'est couplé au compteur de vitesse ?
ha j'oublie l'essentiel j'ai une 125 TDR de 1993.
Etant une brèle ne meca :oops: pouvez-vous détailler vos réponses.
Merci d'avance à vous tous :lol:
patrick924
Re: PB Compteur de vitesse
Messagede marcof le 11 Mai 2007 20:28
2 hypothése :
- tête de câble encrassée (connecteur sur la roue problème arrivé à un pote)
- câble décroché du compteur lui même (problème qui m'est arrivé y'a 2 semaines)
Voilà,
marcof
marcof
Messagede Idlanob83 le 11 Mai 2007 21:43
+1 pour le cable compteur débranché sous le tableau de bord..
TDR de 93 - 4FU - Débridé - Pot MIG - Clapets carbone - PSB 17 ...Un qui sait, c'est mieux que dix qui cherchent !!
Idlanob83
Motos: TDR 4FU de 93
Messagede TOMTOM le 11 Mai 2007 22:00
+2 ca m'est arrivé aussi coté compteur :wink:
peut etre aussi cable cassé... :cry:
et oui, le compteur de vitesse et de km, c'est couplé :wink:
Messagede patrick924 le 12 Mai 2007 12:33
Voila le résultat des courses de ce matin.
J'ai démonté le cable au niveau du compteur c'est OK, au niveau de la roue je ne vois rien d'anormal.
Après remontage ca ne marche toujours pas. :evil:
alors :idea: j'ai effectué le test suivant .
bancher un perceuse sur le cable au niveau de la roue et là le compteur réagi correctement => pas de PB coté compteur
donc pour moi deux causes possibles :
Soit le cable qui a un pb (mauvaise connection à la roue)
Soit le système dans la la roue
Pouvez-vous me dire comment trouve la cause réelle :?:
et le cout éventuel si c'est au niveau de la roue
Merci d'avcance.
patrick924
Messagede TOMTOM le 12 Mai 2007 13:02
le cable en lui meme est carré normalement sur 1-2 cm, juste de quoi le rentrer dans le connecteur coté roue,
sinon, tu souleve la roue, tu fais tourner, et tu dois voir un truc tourner dans le connecteur :wink:
regarde ca et tu seras fixé!
Messagede maxence.delaune le 23 Juil 2007 19:23
Bonjour et merci à tous, le forum m'a déjà fortement aidé....
Bon sinon sur ce même problème, mon compteur kilométrique (et vitesse) ne bougent plus depuis ce soir.
J'ai tout démonté et testé indépendamment:
- Compteur, avec une perceuse au cul de celui ci, RAS (quoique la vitesse maxi de ma perceuse est de 20 Km/h)
- le cable branché au compteur et une perceuse à la place de la roue, RAS (même vitesse de rotation ==> 20 Km/h)
- enfin le cable branché sur la roue, et laissé à l'air en sortie, sous mon compteur, il semble tourner (quoique avec un serrage à la main, la cable ne semble plus tourner)
Donc que dois-je faire.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
maxence.delaune
Messagede TOMTOM le 23 Juil 2007 19:38
ben, il reste plus que l'entraineur.....
tu demonte et tu regarde comment c'est fait, tu vas tout comprendre :wink:
j'ais demonté le mien ce week end, il etait bien graissé, mais avait du mal a tourner "librement", demontage complet, graisse propre, et roule! :D
Messagede kristian le 23 Juil 2007 20:09
Si tu cherches un entraineur de compteur j'en ai un en trop.
a+
Messagede phifi le 23 Juil 2007 20:36
Le mécanisme du compteur est mort, donc changes de compteur !!!
Messagede TOMTOM le 23 Juil 2007 20:38
sur de toi?
Messagede phifi le 23 Juil 2007 20:43
:lol: On ne peut jamais être sur à 100%, mais j'avais eu la même chose sur un compteur de 51 (ça date ...) et c'était la partie du compteur ou venait se visser le cable (la partie mobile, pas celle où il y a le pas de vis) qui était cassée: ça marchait bien si on ne vissait pas le cable au compteur, et ça tournait dans le vide dés qu'on serrait.
Messagede TOMTOM le 23 Juil 2007 21:00
oui, d'accord, mais il a essayé ca
Messagede maxence.delaune le 23 Juil 2007 21:10
Merci à tous.
Je ne m'attendais pas à une telle célérité.
Donc si je résume, c'est
- soit l'entraineur qui peut être HS (Au passage, si vous pouviez m'indiquer une URL avec photo pour son éventuel démontage, car j'ai 2 mains gauches ;-)
- Soit le mécanisme du compteur qui est HS (Ca demain matin, je roule sans le visser histoire de voir).
Suite dès demain soir, si vous êtes toujours dispos :lol:
maxence.delaune
Messagede phifi le 23 Juil 2007 21:15
:oops: tu as raison j'avais mal lu, donc c'est l'entraineur de compteur qui est mort...
