segment hs
segment hs
Messagede pierrot le 17 Juin 2004 16:50
voilà , le cons m'a changé le joint d'embase (qu'il avait mal monté la premiere fois) je fais 100 km et paf , un segment qui saute dans le pot. J'ai réussi a rentrer chez moi a 50 à l'heure mais là ça démarre plus.
ça peut etre du a quoi?
est ce que c lié avec le changement du joint (garantie?)
Merci de vos réponse j'ai peur que la note soit salée surtout si le cylindre a morflé.
pierrot
Messagede wismergor le 17 Juin 2004 16:58
tout simplement ton cons a mal remonté les segments. Et comme c'est un cons, c'est pour ta pomme.
Messagede chouca le 17 Juin 2004 17:08
Wismergor, t'es sur qu'il y a pas de garantie?
chouca
Messagede pierrot le 17 Juin 2004 17:54
En plus ça faisait un bruit bizarre entre 5 et 7000trs un tdzzzz , je croyais que c'était le plastique du carénage, ou les clapets, d'ailleurs c peut etre un clapet qui a cassé.
pierrot
Messagede wismergor le 17 Juin 2004 22:05
Garantie peut etre, mais comme pierrot l'a expliqué, c'est dure de faire avouer une faute a un cons.
Mais si la moto est encore sous garantie et encore bridée tu as peut etre une chance.
Tu veux dire que tu n'es pas sure que ce soit un segment?
Messagede pierrot le 17 Juin 2004 23:05
presque sur vu le bruit et j'ai plus de compression, je vois pas de quoi ça peut venir.
Un serrage o.k mais une rupture de segments je vois pas la cause surtout que je roulais pas fort a cet endroit
chierie si j'ai bouzillé le cylindre
pierrot
Messagede InexTenZa le 18 Juin 2004 0:04
Euhhh un segment qui se met a se la jouer ressort, en 100kms après un démontage du haut moteur, si le cons ne prend pas en charge, un expert aura très vite fait de gérer la situation.
son erreur est évidente, tu viens de flinguer tout ton haut moteur (désolé... à moindre d'avoir un gros coup de bol façon loto, ton cylindre est rayé) à cause de son intervention.
Déjà qu'il n'est pas foutu de mettre un joint à l'endroit, il n'est pas tout fin quand même...
C'est quoi l'adresse (à black-lister)?
"un garagiste a un devoir de conseil, et une obligation de résultat". Ce n'est pas moi qui le dit, mais la Loi.
Bonne chance, et bon rodage :|
InexTenZa
Messagede wismergor le 18 Juin 2004 7:27
Messagede pierrot le 18 Juin 2004 11:02
merci les gars , ça me remonte le moral
pierrot
