bruit suite à chgmt piston-segments
Messagede no le 25 Juil 2007 21:37
.Mat. a écrit:donc tu a une sorte d'éteincelle constante, un point chaud qui enflame le mélange a la
place de la bougie et donc pas au moment auportun, d'ou le cliqueti
ok /thanks
(mais le fait que le cliquetis soit régulier me perturbe un peu dans l'idée que ça vient de petites explosions anormales)
YAMAMOTO a écrit:est sa peut aller jusqu a la casse
ah d'accord... /arghh
trentenaire bienheureux sur TDR depuis avril 2006 sur les routes du sud,
accueille volontiers camarade pour balades et mécanique.
no
Motos: TDR 5AE 2001
Messagede YAMAMOTO le 25 Juil 2007 21:52
tu peux aussi démonter la valve est ensuite tu démarre la moto est tu c est si sa viens de la ou pas :wink: :wink:
YAMAMOTO
Messagede Powercket le 25 Juil 2007 21:59
d'accord avec vous, mais si le fameux "cliquetis" est bien aux régimes du fichier MP3, je suis pas convaincu que ce soit le problème (généralement les cliquetis sont dans des régimes bien plus élevés)
Non le bruit que l'on entends sur le fichier MP3 est bien un bruit mécanique
Voila ce que j'ai remarqué sur ma moto:
- Jeu/ovalisation sur piston/cylindre = bruits de cognements au ralenti et +1500 tr/mn
- Jeu dans l'embiellage = env 5000 tr/mn ----> vibrations + bruit (moteur en deceleration ou équilibre de charge)
si çà peut t'aider.
Bref il faut ouvrir le haut moteur pour comprendre et choisir d'intervenir ou pas :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede YAMAMOTO le 25 Juil 2007 22:03
en équilibre de charge tu peux déveloper un peux s il te play :wink: :wink:
YAMAMOTO
Messagede Powercket le 25 Juil 2007 22:06
YAMAMOTO a écrit:tu peux aussi démonter la valve est ensuite tu démarre la moto est tu c est si sa viens de la ou pas :wink: :wink:
Un truc simple pour vérifier les vibration de valves
poser le doigt sur la poulie et accélérer/decelerer, la vibration est aussitôt détectée.
mais là c'est pareil les valves vibrent à des régimes plus élevés :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede YAMAMOTO le 25 Juil 2007 22:07
merci a toi powerket :wink: :idea:
YAMAMOTO
Messagede Powercket le 25 Juil 2007 22:10
YAMAMOTO a écrit:en équilibre de charge tu peux déveloper un peux s il te play :wink: :wink:
Le moteur n'est :
- pas "poussé" par la chaîne de transmission
- ne tire pas sur la chaîne de transmission
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede YAMAMOTO le 25 Juil 2007 22:12
ok j ai apris quelque chose simpa powerket :D :D
YAMAMOTO
Messagede no le 25 Juil 2007 22:25
Powercket a écrit:- Jeu/ovalisation sur piston/cylindre = bruits de cognements au ralenti et +1500 tr/m
c'est bien dès le moteur en route que l'on entends la chose nettement (à haut régime ça fait trop de bruit pour le distinguer).
je vais ressortir le piston pour voir s'il n'y a pas de traces de cognements.
et me procurer de quoi mesurer précisément les 2 pistons, et si y a différence dans les côtes aller revoir mon cons' ...
no
Motos: TDR 5AE 2001
Messagede no le 25 Juil 2007 22:27
en tous cas merci de vous intéresser à mes petits bruits.
no
Motos: TDR 5AE 2001
Messagede YAMAMOTO le 25 Juil 2007 22:29
c est une galére a trouvai c est méme trés prise de téte
YAMAMOTO
Messagede YOP le 25 Juil 2007 23:07
Salut a tous ,
Voila j ai peut être un élément de réponse pour no, suite au changement du piston ( sans réalesage) j ai eu quelques clakclak .J ai donc tout déemonter et ramener le cylindre chez le tourneur et bien là on a tout verifier ovalisation jeu , rien a signaler le haut moteur est nikel, il faut plus creuser du coté de la valve ou du bas moteur.
Dans mon cas j ai vérifié la bielle ( jeu dans les tolérances) par contre au niveau de la valve j ai remarquer un léger jeu axial de 1 a 2 mm.
Personnellement, j' abandonne les recherches je pense que c'est rien de méchant et que c'est des bruit de 2temps ( Micheldtr lui a carrément démonter la bielle changer les roulements et a toujours les clak clak ) :wink:
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
"We ride with style, not with speed"
YOP
Messagede NONO 46 le 26 Juil 2007 6:09
Salut No,
j'ai 2 TDR, la jaune et bleue qui est sur le forum, et une bleue toute d'origine qui a 48000 km ( piston changé 2 fois). La jaune n'a jamais " cliqueté" alors que la bleue l'a toujours fait :roll: va savoir pourquoi :shock: tant que çà n'atteint pas des cognements sourds tu n'as pas d'inquiétudes à avoir :lol: un 2 temps sur 2, que ce soit Yamaha ou autres, fait ce genre de bruit :x mais bon, comme tu l'as dit, redémonte par sécurité ton cylindre pour voir si tout se passe bien :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 16 invités
