Correspondance dimension pneu
Messagede sprcross le 26 Juil 2007 15:45
j'ai une petite question qui est bête mais je sais pas lol
j'ai un pneu qui en ce moment fait 4.10-60/18 en pneu arrière comment fait-on pour avoir la taille en cm ou mm svp.
Merci bien
sprcross
Messagede SEBLOB le 26 Juil 2007 15:52
Salut.
C'est un pneu de DTR?
:arrow: édit: ben oui que je suis c*n :oops: ...
Normalement c'est du 4.10 en 18 pouces, et c'est sensé ètre léquivalent du 110/80 en 18 pouces.
Pour aider j'avais aussi trouvé ces équivalences Inch/mm sur ce site:
http://3as-racing.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=62140
copié collé pour que çà soit directement lisible ici:
Equivalence MM et INCH
70 mm équivaut à 2.75
80 mm équivaut à 3.00
90 mm équivaut à 3.25
100 mm équivaut à 3.50
110 mm équivaut à 4.00/4.10
120 mm équivaut à 4.50/4.60
130 mm équivaut à 5.00
Pour info dans un pneu en mesures "actuelles" comme 110/80 18, 110 c'est la largeur du pneu en milimètre, 80 c'est la hauteur mais pas en milimètre :shock: , c'est le pourcentage de la largeure, donc ici c'est 80% de 110 mm soit 88 mm de haut, et enfin 18 c'est le diamètre de la jante sur laquelle çà se monte :wink: .
Messagede sprcross le 26 Juil 2007 15:57
ok mais simplement que moi ca doit donc correspondre à du
110/60-18 au lieu du 110/80-18
Merci bien en tout cas
Edit
PS : je lisais sur un site que 110 = taille de la bande de roulement
80 = taille du flanc du pneu
18 = diamètre de la jante
alors je suis confus avec ce que tu dis que ca fait 88 mm ... ... j'ai pas tout suivi
voilà le site : http://users.skynet.be/am265319/hcd/tailledepneuetdejantes.htm
sprcross
Messagede TOMTOM le 26 Juil 2007 16:02
non, comme dit seblob, et (toi aussi d'ailleurs, mais differemment)
80 c'est la hauteur du pneu, mais pas en mm, en pourcentage de la hauteur!
donc un 110/80 fait 88 mm de haut,
et un 110/70 (exemple) fait 77mm de hauteur de flanc! (70% de 110)
t'es sur de ta taille, 4.10-60/18?
Messagede sprcross le 26 Juil 2007 16:20
Merci de ta réponse ;)
Pour mon pneu dessus c'est écrit 4.10-18 et sur le site cardy où je l'ai est acheté c'est écrit 4.10/60-18
PS : ce sont des pneus cross je précise lol je sais pas je le dit lol si ca peut servir
merci
sprcross
Messagede phifi le 26 Juil 2007 19:51
:wink: Si c'est bien la taille, alors tu as trouvé d'où vient l'incohérence comteur/compte tours que tu as.
Messagede sprcross le 27 Juil 2007 5:56
ben déjà j'ai compris pourquoi je rouler à 110 au maximum en pointe ;)
Et je n'avais pas d'incohérence compteur/compte tours :roll:
merci de vos réponses
sprcross
