Pot de détente
Messagede M.King le 30 Juil 2007 17:48
Ben dites donc, merci 8)
Il a vraiment l'air pratique ce logiciel, à quand le téléchargement sur Y2S... Toopack t'es là? :lol: :lol:
d'accord pour la tôle, mais il faut en prendre une assez épaisse quand même non? tu peux la plier à froid, ou il faut une machine spéciale?
Le plus chiant ce sont les calculs en fait :?
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede phifi le 30 Juil 2007 17:51
:wink: Pour la tole le mieux est du 8/10, il faut d'abord la couper et ensuite la rouler, bien sur il existe une machine pour ça....
Ensuite il faut avoir de bonnes compétences en soudure, car avec un simple poste de soudure à l'arc tu va passer au travers de la tole !!!
Messagede Max1 le 30 Juil 2007 17:54
La tole faut pas la prendre trop épaisse parce que tu peu plus la cintrer et puis je me posait aussi la quetion, si elle est épaisse esc que sa influence beaucoup la vitesse des gazs par ce qu'ils seront plus chaud? enfon bon peut ètre pas...
Sa se trouve c'est joli sur le papier mais avec sa je risque de pas dépasser un tracteur tondeuse! hi hi!
O non déconnez pas... :oops:
Max1
Messagede phifi le 30 Juil 2007 17:57
Si elle est trop épaisse la résonnance du pot ne sera plus vraiment bonne, et ça marchera nettement moins bien...
L'idéal est du 6/10 mais c'est trop fragile et ça chauffe trop, c'est pour ça qu'en général les fabriquants mettent du 8/10 !!!
Messagede Max1 le 30 Juil 2007 19:03
Je vien de me rendre compte d'un truc! J'ais du inverser les angles des deux convergents ça va plus là!
Max1
Messagede xsaraman le 30 Juil 2007 19:14
le pot en lui meme c est pas trop compliquer si on a une cintreuse et un poste mig mag
le plus difficile c est le coude je pense :shock:
mais j ai pas trop compris c est un qui passe sous le moteur "low boy"?
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede M.King le 30 Juil 2007 19:51
Une question me vient en regardant tes plans:
:?: Le pot tu l'assembles droit et tu le coudes après à la cintreuse??
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede Max1 le 30 Juil 2007 20:47
Le pot est un passage bas déja que là je vais m'amuser alors en plus si il faut que je le fasse passez par en haut j'ais jamais fini!
Je pense que je vais cintrer d'abord le tube qui sort juste après le cylindre et après j'ajuste, je fais une entaille en V à la disceuse et je soude.
Max1
Messagede Max1 le 30 Juil 2007 21:55
J'ai modifier les contre cônes
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... wrtc1a.jpg
Max1
Messagede arno le 31 Juil 2007 6:12
une solution http://www.two-stroke-addicts.freeserve ... ropipe.htm
arno
Messagede 2T4T le 31 Juil 2007 17:43
Hello ,
Bonne longueur totale mais peut etre première section droite trop longue...
Slts
Alain
2T4T
Messagede Max1 le 31 Juil 2007 17:43
Merci! :D
Max1
Messagede arnocfr le 31 Juil 2007 21:43
C'est un beau projet que tu as là de realiser ton propre pot de detente :)
mais bon concretement je doute que tout ton boulot aboutisse , meme si je ne te connai pas personellement
le bricolage c'est ma passion egalement mais bon de la a realiser un tel projet .....
regardes plutot là :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
170 le Gianelli :p :p :p
je croyai rever ..... a se demander si c'est pas des petit esclaves de 10 ans qui les fabriques .....
[/url]
arnocfr
Messagede kristian le 31 Juil 2007 22:42
arnocfr a écrit:170 le Gianelli :p :p :p
[/url]
ou si y'a des gens qui ont des couilles plus en or que d'autres... après 170, tu trouves 209 et après ça part grave dans les euros....
deux philosophies.. vendre beaucoup aec une petite marge ou vendre peu avec une grosse marge. Pourquoi dans les pyrénées tu loues surf, chaussures et fix step in pour 90 frs la journée et que ans les apes pour le même matos, c'est planche 150 frs, et chaussures 40 frs????? Plus du double....et je parle bien du même matos !!!! y'a des biz qui m'échappent dans la vie.. cette fameuse année, j'ai voulu fair palsir à ma copine et j'ai demandé au loueur si il ne vendait pas la planche qu'on avait louée une semaine.....résultat l'achat m'a couté moins cher que la loc :roll: :roll: :roll:
