Huile transmission
Huile transmission
Messagede spalter le 30 Juil 2007 9:10
Salut à tous...
Je voudrais vidanger la boite à vitesse à contenance de 750 ml du carter à vitesses, dans la revue technique il disent d'utiliser de l'huile SAE 10 W 30, or j'ai du mal pour en trouver, par contre j'ai de huile moteur de voiture qui fait aussi bien moteur essence et diesel en huile SAE 10 W 40 est-ce que cela conviendrait à votre avis, sinon j'ai aussi de l'huile moteur voiture en 5 W 30 également.
Merci de vos conseils.
spalter
Messagede .MaT. le 30 Juil 2007 9:15
non, l'huile moteur est differente de l'huile de boite sur les 2 temps comme sur les 4
temps, elles ont pas mal d'aditifs en comun mais ne sont pas prévus pour les meme
contrainte...
Tu a cherché ou ton huile de boite, les accessoiristes ou les concessions sont sencé en avoir.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede stack13 le 30 Juil 2007 9:38
il me semble que l'huile pour la boite de nos DT est de l'huile moteur, mais sans additifs anti friction, car l'embrayage n'aimera pas.
Sinon, tu peux mettre de l'huile de boite speciale 2 temps.
stack13
Messagede phifi le 30 Juil 2007 14:26
Tout à fait, ...ce qui correspond généralement à la moins chère, et pour une fois qu'on peut économiser sur quelque chose il ne faut pas se priver !!!
Messagede .MaT. le 31 Juil 2007 9:56
ah, c'est vrai qu'il y a l'embrayage...
il existe de l'huile speciale pour nos boite ou on trouve que de l'huile moteur?
parce que dans l'huile de boite
il ya un aditif "extreme pression" pour que l'huile reste entre les pignons de boite et cette
aditif n'est pas dans l'huile moteur...
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede freenux le 31 Juil 2007 10:11
oui il existe bien des huiles speciales pour nos boites 2T
mais comme dis phifi on peut mettre de l'huile de boite du moment qu'il n'y a pas d'additifs anti friction
je ne fais que relire :)
"On n'est jamais plus pres de chez soi qu'à l'autre bout du monde"
freenux
Messagede drspock le 31 Juil 2007 10:46
J'ai mis dans mon dt de l'huile de boite speciale 2t achetée chez leviel, un fournisseur de pieces automobile:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede tchomil le 31 Juil 2007 10:55
Chez cardi tu en a de la motul, denicol, mecacyl...
http://www.cardy.fr/pages/index.php?par ... &info=N%3B
tchomil
Motos: _
Messagede xsaraman le 31 Juil 2007 11:50
chez blue oil tu as aussi la mx boite qui est bien
a+
xsaraman
Motos: dtre
