Mon DT s'étouffe
Mon DT s'étouffe
Messagede sandan le 31 Juil 2007 10:27
Salut à tous,
En première mon DT tire comme il faut, mais quand j'accélère fort et que je passe la seconde, il s'étouffe et est à deux doigts de caler. La moto roule au ralenti ensuite. Pas moyen de "s'amuser" avec, je ne peux pas accélérer franchement (sauf en 1ere). Savez-vous d'ou peut venir mon problème?
De plus au démarrage, il fume (blanc) énormement, aprés avoir roulé, ça va un peu mieux. C'est un DT qui ne roule pas souvent. Avez-vous une idée pour résoudre mes soucis?
Merci pour votre aide, je ne connais rien en mécanique.
sandan
Messagede tchomil le 31 Juil 2007 10:36
En gros tu peux rouler avec seulement en 1ere ?
Regarde au niveau de carburation si elle ne roule pas souvent, nettoie le carbu qui doit etre plein de residus. et pour la fumé blanche a chaud voir joint de culasse ou segment fatiqué.
tchomil
Motos: _
Messagede nono28 le 31 Juil 2007 10:55
Salut, peux tu nous dire le kilométrage de ton moulin stp? Merci
Messagede sandan le 31 Juil 2007 11:31
Mon DT a 3500 Km à peu prés. On peut rouler en montant les vitesses, mais à condition de ne pas accélérer beaucoup.
sandan
Messagede koxafr le 31 Juil 2007 12:33
Lu,
La fumée blanche au démarage et les cinq premieres minutes, pas de probleme tant qu'elle ne te fait pas ca une fois chaude.
Pour ton probleme de prise de tours, je dirai carburation ou valve mais plus carburation si ca fait beuuuuh quand tu mets les gaz (trop riche). As tu regardé la couleur de bougie apres un arret carbu... Si bien sombre bingo
Nettoyage et réglage en bonne et due forme.......
@+ :wink:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede nono28 le 31 Juil 2007 13:24
+1 Regarde ta bougie et tiens au courant :wink: (je pensais plus au début à des segmentations, manque de compression ou carburation)
Messagede sami_scoubi_76 le 31 Juil 2007 17:44
Réglage trop riche ! regarde ta bougie, elle doit être bien noire :?
DTR 2002 et ... 37 000 km !
sami_scoubi_76
Motos: dtr endurisé
Messagede phifi le 31 Juil 2007 19:35
:wink: Un bon nettoyage du carbu et des gicleurs ne lui ferait pas de mal je pense...
Messagede sandan le 01 Aoû 2007 5:57
Merci, ce soir je regarde ma bougie.
sandan
