Attache rapide endroit ou envers
Messagede spalter le 31 Juil 2007 12:30
Salut à tous
Je vais remplacer le kit chaine de mon tdr je croyais recevoir cette chaine en position fermée et sertie, mais non il faut la fermer soi-meme avec l'attache rapide...Or je sais que l'attache rapide à un sens de pose, car si il est monté à l'envers celui-ci peut "lacher" par la rotation des montées rapide dans les tours et aussi par la force de rotation centrifuge...mais voilà l'endroit de pose c'est quoi ? L'attache rapide ressemble à un "C" c'est donc la pose d'un "C" à l'endroit ou à l'envers ? et si vous dites un "C" à l'endroit précisez si c'est dans la rangée de la chaine du haut ou du celle du bas, car celui qui serait à l'endroit à la rangée du haut se trouverait à l'envers à celle du bas...
Merci de répondre si vous etes surs de votre réponse...
spalter
Messagede xsaraman le 31 Juil 2007 12:38
le C ca va le sens de rotation de la chaine
en faite si tu as un obstacle ca fait rien tant dit que s il y a une branche qui passe par la ca peut faire sauter l attache rapide
donc C en haut :wink:
a+
xsaraman
Motos: dtre
Messagede Toopack le 31 Juil 2007 16:03
yep en haut ouverture vers l'arrière :idea:
Messagede misterfreez le 31 Juil 2007 17:48
Coté fermé dans le sens de rotation de la roue. :P
a+++
misterfreez
