Perte de régime en pleine accélération
Messagede guiTDR31 le 21 Juin 2004 13:38
Bonjour
J'ai un problème avec ma TDR 125 de 97 , je viens de l'acheter d'occase.... , belle etc .....
Néanmoins , de temps à autres , en pleine accélération il m'arrive d'avoir une perte de régime , je m'arrête sur le bord de la route , elle ne cale pas,j'accélère 2 ou 3 coups et je repars .........
Carbu ? clapets ? cylindre- piston ?
Est ce normal qu'elle fume le matin au 1er démarrage ?
Sans ça elle tiens le ralenti , elle cafouille un peu mais elle fouette .....
PS: il semble qu'elle soit débridée , et j'ai une cartouche RAFALE.
Merci à celui qui aura la solution .
guiTDR31
Messagede chouca le 21 Juin 2004 17:07
Pour la fumée, c'est normal si elle est froide. Il faut bien la laisser chauffée. A chaud, il ne doit y avoir aucune fumée.
Pour ton problème, change ta bougie ou alors tu as peut-être une crase dans le carbu.
chouca
Messagede Max1 le 23 Juin 2004 16:08
peutètre que le filtre ou le tollio d'essence sont bouché pensse a regarder
Max1
