question clapet
Messagede YAMAMOTO le 13 Aoû 2007 18:46
oui c est bien sa est repérd toi avec la boite a clapet de ta moto pour s avoire ou va le 0.4 est le 0.3 i lse différencie bien a l oeil nu est le tour est jouer :wink:
YAMAMOTO
Messagede Toopack le 13 Aoû 2007 19:16
de mémoire le plus fin en bas, je vais vérifier quand même .....
enfin, ce montage joue sur les deux tableaux, et donne une plage d'utilisation plus large :idea:
Messagede castanier cedric le 13 Aoû 2007 21:53
:) :) :D merci les gas pour c'est reponce :idea: enfin j'y vois plus clair :D
plus qu'a atendre apres la poste pour le pot et les clapets apres on verra l'alumage
LA SEULE DIFFERENCE ENTRE LES JOUES DES GOSSES ET CEUX DE LEUR PARENT C'EST LE PRIX
castanier cedric
Messagede YAMAMOTO le 14 Aoû 2007 13:02
merci toopakc pour cet petite astuce il me faudra acheter deux plaque de carbonne (0.30 est0.40) la prochaine fois que je les commendes
YAMAMOTO
Messagede castanier cedric le 15 Aoû 2007 14:45
qu'el qu'un c'est t'il comment faire pour persser et couper les feuilles de carbonne sans risquer de les deterriorer :?:
castanier cedric
Messagede Néo. le 15 Aoû 2007 15:33
cutter, perceuse, ou dremel avec foret, car plus precis, et surtout passage de tous ls angle au papier de verre fin
Néo.
Messagede castanier cedric le 15 Aoû 2007 17:47
:D merci neo j'avais peur que la feuille s'efiloche je croyer que s'etait plus complique :o
castanier cedric
Messagede Néo. le 15 Aoû 2007 20:35
moi quand j'ai fais ceux de ma ty, dessin par rapport au ancien clapets, une bonne regle, passage au cutter plusieur fois et ensuite on le plie, et sa casse a l'endroit du cutter
ensuite papier de verre pour chanfreiner et sa va nickel :wink:
Néo.
Messagede .MaT. le 17 Aoû 2007 9:21
intéréssent tout ça, au prochain démontage je testerai 0.30 et 0.35,
histoire de voir...
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede drspock le 17 Aoû 2007 9:38
Et pourquoi on met une lamelle plus fine en bas?
eh bien parce que il y a un angle entre l'axe du carbu et l'axe des clapets, donc le flux air/essence arrive bcp plus violemment sur le clapet superieur que inferieur, ce qui fait que le clapet superieur a tendance à s'ouvrir trop , à venir taper sur la butée alors que l'inferieur s'ouvre tres peu, en jouant sur l'epaisseur ça corrige ce probleme.
D'ailleurs ce sujet aurait dû etre dans moteur il me semble :wink:
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
