phifi a écrit:Si tu veux j'ai un manchon d'entrée d'air modifié que tu peux tester, celui d'origine a une "cloison" interne qui chemine tout le long: je l'ai enlevée et j'ai inséré un bout de 3cm de tuyau pvc de 40mm, j'ai aplati ce bout de tuyau et je l'ai meulé au dremel pour agrandir son diamètre interne.
De cette façon l'air entre mieux dans la boite à air sans avoir percé de trous supplémentaires, et donc sans créer de perturbations du flux.
Je ne l'ai jamais testé et il traine sur mon établi, donc je ne sais pas ce que ça vaut: si ça ne marche pas tu me le redonnes, si ça marche tu me donnes celui que tu as d'origine.
En photo ça donne ça:
E t ça garde la forme??? impressionnant !phifi a écrit:Pas besoin de la chauffer le pvc fait au moins 5mm d'épais donc ça ne casse pas.
