ypvs s'ouvre a 2000 tours
Messagede phifi le 03 Sep 2007 19:16
On a vu récemment qu'il existait 2 types de moteur de valve selon le cdi: un tout simple, et l'autre avec une carte "électronique" qui a pour fonction de gérer l'ouverture de valve.
Si tu en as un de ce type la c'est possible qu'il est un problême.
Autre possibilité, n'y a t'il pas eu un bricolage au niveau de la poulie pour que ça s'ouvre plus tôt...
Messagede apobegi le 04 Sep 2007 16:33
bon...j ai tout demonter pour la n-ieme fois....
alors effectivement j ai une carte electronique dans mon boitier...la carte n a pas l aire morte (...juste l air...je ne sais pas comment tester...)
j ai essayer de tester le moteur sans le relier a la valve..et donc au ralenti il vacile au rythme du ralenti...et dés que j accelere le moteur bouge...donc ouvre la valve....dés 2500_3000 tours....puis ne bouge plus...enfin reste ouvert jusqu a 10000 tours...je deccelre et la valve se referme....
de plus au demarrage il ne fais que deux fois bzzz....a mon avis butée haute butée basse....c est tout...
mon dernier teste ce soir ...la batterie...que je vais recharger.
la suite apres les prochains tests...en tout cas merrci des reponses rapides...
et j essaye de me presenter un peut plus.... :wink:
aplus
apo :twisted:
apobegi
Messagede M.King le 04 Sep 2007 19:13
Bonne initiative :wink:
Pour les bzz bzz, c'est normal que t'en ais que 2, tout dépend de la position de la valve lorsque tu as coupé le contact.
Pour le reste, j'ai envie de te dire que tant qu'elle s'ouvre à fond... c'est pas dramatique :)
à+
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede phifi le 04 Sep 2007 19:45
Trouves toi un servo d'occasion, même si ce n'est pas ça je pense que tu pourras toujours le revendre au prix ou tu l'as acheté.
Messagede Homobradypus le 07 Sep 2007 13:06
oui je crois qu'on va faire ça...
j'ai remarqué qu'il y avait un impact sur l'avant du boitier ou l'eau de pluie pouvait facilement s'infiltrer...il ya des chances qu'il soit raide (electronique + H2O = cacaboudin)
Homobradypus
