joint spy couronne sortie de boite
Messagede mich54 le 06 Sep 2007 15:26
bonjour j ai change le joint spy sortie boite ce qui m etonne c est la facilite je lai mis autour de l entretoise et voila ce qui m inquiete c est par quel moyen il tient ?ma yam est de 2000 5AE J ESPERE QUE JE N AI PAS DE C.....merci de vos conseils
mich54
Messagede Toopack le 06 Sep 2007 15:29
hummmmm, tu montes dabord le joint sur le carter, ensuite tu remplis les lèvres internes de bonne graisse ( tu peux en mettre trop, c'est pas grave du tout, ce qui est "grave " c'est de ne pas en mettre ou pas assez ) > seulement ensuite tu pousse l'entretoise dedans :idea:
Messagede enduroDT le 06 Sep 2007 19:05
Toopack a écrit:hummmmm, tu montes dabord le joint sur le carter, ensuite tu remplis les lèvres internes de bonne graisse ( tu peux en mettre trop, c'est pas grave du tout, ce qui est "grave " c'est de ne pas en mettre ou pas assez ) > seulement ensuite tu pousse l'entretoise dedans :idea:
oui c'est mieux !!
+ attention qu'il ne roule pas sur lui même ou que ses lèvres se mettent mal
un bon vieux DT200R pour débuter l'enduro avec un petit budget c'est le pied ....
enduroDT
Messagede mich54 le 09 Sep 2007 5:59
.Merci du conseil mais pourquoi la graisse ? JE SUIS NOVICE EN MECA j ai l impression que le joint ne tient pas je peux l enlever failement j ai.chauffe la yam et passe les vitesses pas de fuites par contre je n ais pas roule l ecrou de la petite couronne est en commande chez yam
mich54
Messagede Toopack le 09 Sep 2007 8:10
comme je te le disais, : il faut graisser les lèvres internes ( et non pas externe) pourquoi : simplement pour ne pas abimer par frottement au montage ces lèvres qui permettent l'étanchéité avec l'axe qui va tourner dedans!!!!!
si ton joint rentre et s'enlève tout seul ou presque, soit l'alèsage a été bricolé , soit ce n'est pas le bon joint ! :idea:
ps : gaff à l'écriture, je veut bien faire un effort de déchiffrage , mais fait un minimum d'effort. Please !
Messagede SEBLOB le 09 Sep 2007 15:10
la "petite couronne" s'apelle le "pignon de sortie de boite" :wink: .
Et si tu as commandé l'écrou, j'espère que tu as aussi commandé la rondelle de blocage qui va avec :?: .
