Peaufinage réglage carbu
Re: Peaufinage réglage carbu
Messagede Bipcoyote le 02 Juin 2025 16:59
Messagede Ulysse00739 le 08 Juin 2025 13:59
Salut à tous, pas mal de tests de carburation ce week end pour peaufiner les réglages.
J ai testé avec un gicleur de 270 et 280 et avec une bougie Br9 Es.
Au final je trouve que la moto se comporte mieux avec un gicleur de 270 et une aiguille remontée d un cran et donc au troisième cran.
La moto est très réactive, ça pétarade moins à 6000 tr, la bougie est moins grasse et a une meilleur couleur, même si ce n est parfait. Je pense que je vais rouler comme ça pendant quelques temps et voir comment ça evolue.
Au passage, quelle galère entre chaque changement de gicleur pour redémarrer la moto. J ai bouffé ma batterie et ai fini par faire des essais en modifiant la richesse moteur éteint et en poussant la moto pour essayer de démarrer, jusqu a trouver un réglage que me permette d y arriver et de faire le réglage de richesse et de ralenti.
Voilà quelques photos de ma bougie.
Ulysse00739
Motos: 125 tdt
Messagede ber13 le 08 Juin 2025 20:04
Bizarre cette histoire de démarrage difficile. :-k
Messagede Ulysse00739 le 09 Juin 2025 15:52
Je confirme, hier elle tournait comme une horloge.
Et ce matin à froid, impossible de ne pas démarrer sans la pousser à plusieurs reprises.
Je retenterai un réglage de la richesse au ralenti.
Ulysse00739
Motos: 125 tdt
Avant démontage, elle démarrait à froid au quart de tour.
Après 100 km ce soir, la moto monte à 120 à 9500 tr/min avec un top case dans le dos.
J ai refait un réglage de ralenti à chaud après avoir desserrébla vis de richesse de 2,5 tr, j ai fait 1.25 tr avant de sentir que le ralentit diminuait.
On verra demain si elle démarre bien à froid.
Ulysse00739
Motos: 125 tdt
Messagede Bipcoyote le 09 Juin 2025 21:17
Il m'est arrivé de galérer pour régler un carbu mais pas autant..
Persévère, ça va finir par tourner correctement.
Messagede Ulysse00739 le 10 Juin 2025 16:15
Rebellotte ce matin, la moto ne veut pas démarrer à froid et aucun problème à chaud.
Tout fonctionnait parfaitement avant de démonter le carbu, la pipe d admission et la boîte a clapets.
Sur le carbu, j ai uniquement démonté et remonté la cuve, le joint était en bon état.
Le starter fonctionne bien.
Lorsque j ai démonté la boîte à clapet, il y avait une petite couche de joint bleu d étanchéité entre les carters moteurs et la boîte à clapet et je n'en ai pas remis.
Est ce que ça pourrait être une piste ?
Ulysse00739
Motos: 125 tdt
Messagede nono28 le 10 Juin 2025 17:01
Avec et sans starter pour le démarrage à froid ?
Messagede Ulysse00739 le 11 Juin 2025 6:24
Oui, mon carbu a été stocké une semaine couché sur mon etabli, je me demande si cela n aurait pas fait couler un peu de saleté interne.
Quand je met le starter à chaud, la moto prend des tours et finie par s étouffer.
J ai tout vérifié 10 fois, tout est bien monté.
Je crois que je suis bon pour un nettoyage carbu...
Ulysse00739
Motos: 125 tdt
Messagede ber13 le 11 Juin 2025 6:52
Attention aux pâtes à joints qui ne résistent pas à l'essence.
La bleue de chez Loctite par exemple.
Messagede Ulysse00739 le 11 Juin 2025 7:43
Merci pour le conseil.
Sans pâte, je ne détecte aucune fuite au niveau clapet ou pie d admission.
Est-ce que vous auriez un lien pour le démontage complet et nettoyage complet du carbu avec des photos encore disponibles ? :)
Sur celui du forum, je n'ai polis accès aux photos.
Ulysse00739
Motos: 125 tdt
Messagede REMY02400 le 11 Juin 2025 8:39
En cherchant un tout petit peu sur le forum: tutos/carburateur.pdf ou sinon il y a un problème avec ton PC :wink:
Messagede Ulysse00739 le 12 Juin 2025 14:32
Alors aujourd hui nettoyage du conduit de starter, et toujours rien.
Quand j essais de démarrer à froid, J ai bien de l allumage et de l essence sur la bougie.
Quelques chose me dit que je pourrais avoir un ptit soucis au niveau des clapets ( dont l écartement différent pour chaque butées a été modifié par l ancien proprio).
C est la seule chose que j aurais pu remonter dans un sens différent que quand tout marchait bien.
Est ce que ça pourrait jouer sur le fait que je n arrive plus à démarrer à froid selon vous ?
Ulysse00739
Motos: 125 tdt
Messagede ARNAUD le 12 Juin 2025 18:56
J'aimerais te répondre oui, mais malheureusement, non.
Tu peux monter tes clapets à l'envers, ça n'empêchera en rien ta moto de démarrer.
Tu dis avoir de l'essence sur ta bougie, elle devrait être sèche.
Messagede Bipcoyote le 12 Juin 2025 21:03
S'il y a de l'allumage et que la bougie est noyée : trop d'essence ou pas un bon allumage..
Par acquis de conscience prends les valeurs à l'ohmmètre sur la bobine de ton stator.
