Le démarreur
Re: Le démarreur
Messagede redmec le 24 Oct 2010 15:53
C'est parce que, toi, tu es un vrai mécano pro Yama!!
redmec
Motos: TDR 97
Re: Le démarreur
Messagede Rony le 24 Oct 2010 21:37
Je m'en suis trouvé un ici pour moins de 1.50 euros d'occase. :fume: Par contre il me faudrait un adaptateur pour les embouts normaux (les miens sont plus gros)..
Re: Le démarreur
Messagede fred001 le 24 Oct 2010 21:41
moi pareil les embout on une taille de plus du coup je peut pas les utiliser si quelqu'un connait l' astuce . :fume:
fred001
Motos: TDR 5AE noir/antracite
Re: Le démarreur
Messagede Rony le 24 Oct 2010 21:50
Qui sais qui va devoir nous faire des adaptateurs sur mesure (hein Dan...) ? :-\" :fume: :fume:
Re: Le démarreur
Messagede phifi le 24 Oct 2010 22:12
Les embouts des tournevis à frapper sont en 8mm, donc non standard.
Il faut, pour utiliser des embouts standards, une douille porte embouts en taille 1/2.
:lol: Le problème est que la douille porte embouts, ou même un jeu d'embouts en 8mm pour tournevis à frapper, revient aussi cher (voire plus) qu'un tournevis à frapper comme celui que j'ai mis en lien.
Un modèle plus classique comme celui de Rony se trouve même pour moins de 10€ http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/471605
Re: Le démarreur
Messagede yamacrazy le 25 Oct 2010 10:41
attention evac les tailles d embouts... me dit que si les embouts de tournevis a frapper sont en 8mm c est peut-etre pas pour rien... :roll: :mrgreen:
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Re: Le démarreur
Messagede phifi le 09 Nov 2010 16:20
:wink: fichier pdf fait: tutos/demarreur.pdf
Re: Le démarreur
Messagede Dan57 le 09 Nov 2010 20:31
Merci Phifi :oops: très propre comme d'habitude :wink: :wink:
Dan57
Re: Le démarreur
Messagede yanidimani le 01 Oct 2013 6:03
Je tiens à apporter une petite précision pour le sens de remontage du couvercle de nos démarreurs.
Il y a un poinçon sur le couvercle et un repère sur le socle qui doivent être alignés. :wink:
Re: Le démarreur
Messagede carneiro bernard le 17 Fév 2017 20:15
merci pour toute ses explication je mi mes des demain matin et je vous tient au courant
bonne soiree a tous
carneiro bernard
Motos: 125 tdr
Re: Le démarreur
Messagede Dan57 le 14 Avr 2017 20:22
Merci Yani :wink: effectivement j avais zappé ces repères :wink:
Pour ajouter un peu plus, après montage d un piston neuf (170) le démarreur n arrive plus à entrainer le moteur
enfin très péniblement et largement pas assez pour le démarrer
:-k bon avec un 170 le démarreur peine plus qu avec le 125 mais pas à ce point :-k
hop je sort la bougie, et la impeccable aucun souci , compression :?:
je tombe le carter d allumage, bougie en place je tourne le volant à la main, on sent quand le piston arrive en haut
mais je tourne le volant assez facilement :-k
je tombe le démarreur, qui au passage sort même le moteur en place, heureusement :lol:
je l ouvre et la , le roulement en sortie est bloqué :shock: je chauffe le sort
un coup de nettoyant frein il se remet à tourner, un peu d huile et il tourne
on sent encore quelque point dur #-o bref il passe la nuit dans le WD40 je verrais demain
Voila le roulement dans son ptit bouchon qui prend son bain de WD40
alors KOYO 609 Z Ø9 x Ø24 x 7 épaisseur (donc fermé d un seul coté)
un genre de spi mais sans ressort noté dessus 908 9 20 4 ok 9 et 20 les Ø le 4 épaisseur
les deux introuvable , enfin je crois chez 123 roulement , et sur la fiche Yam l éclaté du démarreur ces deux pieces ne sont
pas dessus #-o
si quelqu un les trouvent sur les fiches, je veux bien savoir :oops:
sur le cite de koyo Japon, le roulement existe :lol:
peut être faire une demande chez 123 roulement, ils doivent surement pourvoir trouver ca :wink:
Dan57
Re: Le démarreur
Messagede phifi le 14 Avr 2017 21:20
Le roulement se trouve en 609-ZZ, et il est facile de faire sauter une flasque.
Mais pour le spi, c'est pas gagné...
Re: Le démarreur
Messagede Dan57 le 15 Avr 2017 17:33
:-k de toute façon le coté avec la flasque est vers l intérieur du démarreur, surement pour les poussière des charbons
sur l autre cote du roulement il y a le coté plat du spi, donc pour ma part j aurais de toute façon mis un ZZ :wink:
Pour le spi on le trouve, mais pas en 4 mm d épaisseur #-o et bien sur j ai oublié de mesurer si un 5 mm
rentre dans le logement du carter , mais il se pourrait bien que oui, à voir :wink:
Dan57
Re: Le démarreur
Messagede Hass le 15 Avr 2017 18:35
Salut Dan
Vu le tarif , un 609 2rs ne serait pas le mieux adapté ?
Sur machines à bois ou j´étais face au dilemme de la sciure qui absorbait la graisse et rotation très élevé (+ de 25000trs/min), j´avais pas le choix des "ZZ" et rajouter un flasque déflecteur , mais dans ton cas un "2RS" te permet aussi de supprimer le joints spi .
Re: Le démarreur
Messagede Dan57 le 16 Avr 2017 9:09
Oui bien sur le 2RS irait très bien aussi , quoique un peu plus chère mais bon, on est pas à 2 € prêt :wink:
par contre il faudrait quand même le spi, sinon l axe et le roulement seraient exposé au projection de l extérieur
cela pourrait poser des problème pour de future démontage :wink: :wink:
Dan57
