Bras oscillant de 200DTR sur 125 DTR
Re: Bras oscillant de 200DTR sur 125 DTR
Messagede SEBLOB le 08 Nov 2018 12:46
Je ne dis pas que çà n'est pas important , juste que si avec les 27 cm de la fourche d'origine de la DTR, qui est trop molle on a sur la moindre choc, ou simple coup de frein, quasi la moitié de la course de "consommée" pour rien alors au final il reste pas tant de débattement de fourche "utile" que çà. Puisque donc le débattement c'est une chose, et l'efficacité de la fourche, et de l'amortisseur c'est une autre chose.
Donc avec une fourche moins molle, même si le débattement est moindre (un peu) çà risque de laisser autant voir plus de débattement "utile". Bon forcément s'il y a beaucoup moins de débattement, alors c'est plutot à réserver à un usage routier.
je me souviens que sur ma première DTR les suspensions d'origine me faisait ch*er rien que pour régler l'éclairage car entre "j'accélère" et "je maintiens ma vitesse" déja grosse différence d'inclinaison de la moto. Si le phare est bien réglé pour "je maintiens ma vitesse" alors il éclaire les arbres en configuration "j'accélère".
Si le phare est réglé comme il faut pour "j'accélère" alors en maintient de vitesse c'est plus un code qu'un phare, et en freinage forcément................bof quand on freine, c'est pas la peine d'éclairer loin devant .
Pour en revenir au 600 XT, je me dis quand même que c'est bien plus lourd qu'un simple DTR 125, donc malgré la course moins longue il risque d'ètre peut ètre plus difficile d'arriver en butée :-k .
Messagede ARNAUD le 08 Nov 2018 13:11
Outre qu'il est extrêmement facile de durcir une fourche de DTR, tout en conservant son débattement, la course que tu qualifies de "perdue" ne sert pas du tout "à rien", et encore moins en tout-terrain: elle permet de garder les roues au sol (et donc du grip, du frein, de la directibilité, rien que des trucs utiles, quoi) dans les phases de détente des suspensions.
Après, j'entends bien qu'on ne recherche pas tous la même chose, et tu imagines bien que la hauteur de l'éclairage m'indiffère totalement vu ce que je fais de ma brèle.
Quand à la fourche de XT, je mentionnerais en outre (pour avoir testé un paquet de configs différentes à base de ressorts de 600, justement) que c'est extrêmement ferme, bien trop à mon sens...
Messagede Yam3cx le 08 Nov 2018 22:43
je ne pensais pas déclencher un tel débat en déterrant ce sujet :bb:
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede BRIO le 08 Nov 2018 23:22
ARNAUD a écrit:Outre qu'il est extrêmement facile de durcir une fourche de DTR, tout en conservant son débattement, la course que tu qualifies de "perdue" ne sert pas du tout "à rien", et encore moins en tout-terrain: elle permet de garder les roues au sol (et donc du grip, du frein, de la directibilité, rien que des trucs utiles, quoi) dans les phases de détente des suspensions.
Ah ouais. Quand Arnaud décide de faire un dernier passage dans les bois alors qu'il fait nuit noire, que t'es rincé, que t'as froid que tu veux juste rentrer chez toi, l'éclairage, je me souviens qu'il permettait de bien voir le sommet des arbres quand l'avant partait en l'air sur un caillou dans la grimpette...
Messagede ARNAUD le 09 Nov 2018 0:04
Rhooo, faut toujours que t'exagères...
Messagede zeetoon le 09 Nov 2018 11:51
Yam3cs a écrit:je ne pensais pas déclencher un tel débat en déterrant ce sujet :bb:
Ce qu'a dit Arnaud ci dessus concernant la "course perdue" est souvent oublié, donc ça n'a pas servi à rien ...
Messagede SEBLOB le 09 Nov 2018 12:46
Donc çà n'est absolument pas ton rôle habituel, mais tu nous démontre donc à quel point Yamaha à fait de l'excellent travail avec la fourche d'origine de la DTR , puisque çà serrait donc cette "mollesse" d'origine, qui permet à la fourche de se comprimer à ce point sans aucune raison (par rapport à une fourche qui serait plus dure et ce que j'appelle donc du gaspillage de débattement) qui permet donc de garder les roues au sol, et donc d'avoir du grip, du freinage, et de la directibilité.
Et donc une fourche plus dure, (qui gaspillerait moins sont débattement) serait donc totalement impropre à la pratique du tout terrain, si j'ai bien compris .
Bref pour ceux qui font de l'enduro, seul compte la fourche d'origine NON modifiée :wink: .
Pour le reste, c'est donc bien ce que je disais, la fourche de XT600 serait déja tellement plus dure d'origine (trop dure à te lire) que le manque de débattement n'a aucun intéret puisque la fourche n'arrivera certainement pas en butée (et si elle est vraiment dure comme du bois, la moto va forcément se casser quelque part, ou son pilote va se désarticuler).
Il reste que si le tuto est sans doute pas assez explicite, le coup de la fourche de 600 XT c'est plutot non pas pour la fourche mais pour améliorer le freinage.
Messagede ralph31 le 09 Nov 2018 13:02
Et encore, le freinage nissin double pistons et son disque en 280, est un poil « brutal » a mon gout, surtout pour le mouillé.
ralph31
Messagede ARNAUD le 09 Nov 2018 13:40
SEBLOB a écrit:Donc çà n'est absolument pas ton rôle habituel, mais tu nous démontre donc à quel point Yamaha à fait de l'excellent travail avec la fourche d'origine de la DTR
Ce n'est en rien ce que je pense, pas plus que ce que j'ai écrit.
C'est une fourche médiocre de conception archaïque, normal sur un trail des années 80...
Je trouve simplement que sa souplesse est un souci bien moindre que la technologie ultra-basique de son hydraulique.
SEBLOB a écrit:Et donc une fourche plus dure, (qui gaspillerait moins sont débattement) serait donc totalement impropre à la pratique du tout terrain, si j'ai bien compris .
Pas du tout. Hormis le fait, encore une fois, que le débattement n'est en rien gaspillé, je disais simplement qu'une moto réglée de telle sorte qu'elle ne s'enfonce pas d'un poil sous son propre poids ni sous celui de son pilote serait parfaitement inconduisible. D'ailleurs, même si la fermeté des suspensions reste en partie affaire de goût et d'usage, les fourchettes de réglages pour l'enfoncement "à vide" obéissent à des règles précises...
Nombreux sont ceux qui te disent "j'ai durci mon ressort d'amorto de trois tours, c'est vachement mieux", ça a aussi peu de sens que si je te disais "J'ai mis 20 points de plus à mon principal, ça arrache de folie"...
SEBLOB a écrit:Bref pour ceux qui font de l'enduro, seul compte la fourche d'origine NON modifiée :wink:
Si tel était le cas, je l'aurais laissée d'origine.
SEBLOB a écrit:Pour le reste, c'est donc bien ce que je disais, la fourche de XT600 serait déja tellement plus dure d'origine (trop dure à te lire) que le manque de débattement n'a aucun intéret puisque la fourche n'arrivera certainement pas en butée (et si elle est vraiment dure comme du bois, la moto va forcément se casser quelque part, ou son pilote va se désarticuler).
Je pense que tu veux dire "aucune incidence" et non "aucun intérêt".
Ben non... C'est plutôt la fourche de XT, qui n'a aucun intérêt, pour faire du chemin.
Rien ne remplace le débattement, off-road.
Moins tu en as, moins il est possible de garder du confort sans subir de talonnages.
Pour régler une fourche de débattement moindre avec une archaïque hydraulique à flutes, tu n'as que deux solutions: la durcir pour qu'elle ne talonne pas, ou t'accommoder des talonnages pour conserver du confort.
Avec des ressorts de XT600 dans la fourche de la DTR, je n'ai jamais réussi à utiliser plus de 220mm de débattement, même en attaquant comme un sourd.
J'aurais donc pu monter une fourche de XT puisque là, pour le coup, j'avais 5 cm de débattement totalement perdus.
Mais le résultat était un véritable casse-poignets, d'une fermeté tout à fait inutile et peu agréable...
Messagede ARNAUD le 09 Nov 2018 13:42
ralph31 a écrit:Et encore, le freinage nissin double pistons et son disque en 280, est un poil « brutal » a mon gout, surtout pour le mouillé.
Un 280 en tout-terrain, c'est énorme.
La plupart des 250 ou 450 cross modernes utilisent des 270 ou des 260...
Messagede SEBLOB le 09 Nov 2018 13:43
Ils font pas des guidons amortissant :?: .
Bon aller, faut que je " bosse" :lol: .
Messagede ARNAUD le 09 Nov 2018 13:49
Si, si, ça existe, et même avec différentes technologies...
https://www.fasstco.com/products/flexx- ... nding-page
http://www.nk-neken.com/fr/guidons-sfh
http://www.nk-neken.com/fr/tes-de-fourche-sfs
Les tés SFS sont une invention absolument géniale...
Messagede Rony le 10 Nov 2018 1:07
:shock: Arnaud qui fait des messahes plus long que Seblob, jamais vu ça !!
Messagede ARNAUD le 10 Nov 2018 10:53
Boah, les suspensions sont un sujet qui m'a toujours intéressé...
Pour rouler en tout-terrain à un bon rythme, être en confiance avec son châssis, c'est la clé de tout.
Tu peux toujours t'accommoder d'un moteur trop pointu ou qui manque de watts, des suspensions dégueu voire piégeuses, c'est plus compliqué et ça peut même vite devenir dangereux...
