Outil de montage vilo
Re: Outil de montage vilo
Messagede ARNAUD le 02 Mai 2016 19:43
Dan57 a écrit: les fdp
Rhoooo, on avait dit pas d'insultes...
Messagede Phillip93 le 02 Mai 2016 21:51
Dan57 a écrit:Et voila la liste avec le bims au complet ;)
Bloque/arrache volant 20,- €
Remonte/ centre vilo 19,- €
Sépare carters avec sa noix 10 ,- €
Clef cloche/noix 13,- €
Bloque roue dentées 9,- €
aide montage clips de piston 10 ,- €
Arrache roulement du vilo 20,- €
cale en alu " U " Kado
Aide montage spy Kado
ça fait quand même un total de 101,- € avec les fdp à rajouter
donc ceux qui ce sont manifesté faites votre choix, vous n avez peut être pas besoin de tout :wink: :wink:
Je ne vois pas l'extracteur d'axe ? Tu ne le proposes plus Dan ?
Phillip93
Snawboolisé
Messagede Dan57 le 03 Mai 2016 11:43
ça me pose un peu de problème pour le faire
pour le tiens, j avais encore la base pour le faire :wink: , j en ai encore
mais je ne sais pas encore ou :oops:
Dan57
Messagede Dan57 le 01 Juin 2016 18:20
Voila ca se calme un peu pour moi et c est reparti
je sais certain d entre vous attendent encore :oops: désolé
mais je m en occupe
voila le kit complet, sans l outil pour l axe de piston, je n ai plus de quoi faire
mais vais peut être ré-bidouiller un truc à l occasion :wink:
donc j arrive à 101,- € pour tout ça, je sais ca fait une somme
on reste quand même largement à moins de la moitié du commerce
et puis tous le monde n a pas besoin de tout ;)
plus de 4 kg donc 12,50 € de frais de port #-o
Dan57
Messagede Dan57 le 01 Juin 2016 18:33
Désormais les trois vis pour le bloc / arrache volant sont équipés d embouts remplaçables
pour les brutes qui force dessus :roll: , avec 3 embouts de remplacement joint :lol:
ca reste du M8 donc fragile, c est ce qu il y a dans le volant :roll:
par contre en 10.9 donc n allez pas flinguer le filetage dans le volant, hein :wink:
Pour l arrache roulement de vilo, les plaquettes vissés sont passé au tour, avec une petite marche
en cause du petit rebord sur le vilo, ca fragilise les filetages et je n ai rien pour tester
donc sera fourni avec 2 plaquettes sans cette marche au cas ou :wink:
Dan57
Messagede kfs le 01 Juin 2016 20:12
Jsuis intéressé Dan!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kfs le 04 Juin 2016 11:58
Faudrait se recontrer pour que tu me montres tout ça!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Dan57 le 05 Juin 2016 16:32
:wink: ça peux se faire, en plus t es pas si loin
suis en train de faire d autre jeu, pourrais te montrer tout ça :wink: :wink:
Dan57
Messagede kfs le 05 Juin 2016 17:47
oui, ça serait cool, dès que j'ai reçu ma pièce d'Hollande et surtout si ça tient LOL
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Dan57 le 10 Aoû 2016 16:37
Salut :wink:
comme on m a demandé comment se servir du bloque / arrache, et comme je doit tomber le moteur
j en profite pour vous le montrer :marteauplusgros:
Voila la bestiole toute assemblé
On place les trois tiges filetées au emplacement prévu dans le volant
on ajuste les écrous qui seront en dessous et on place le disque rond assez proche du volant, et on ajoute le manche
avec une rallonge et une douille de 17 ça deviens enfantin d enlever l écrou, au passage c est un filetage normal, on desserre
vers la gauche
puis on enlève les trois écrous du dessus, et on place l arrache, avec la ptite noix bien droit sur la queue du vilo
et le manche pour tenir quand on serre la vis du centre c est plus facile
maintenant on serre légèrement la vis au centre et on tapote avec un maillet en plastique sur le disque rond de l arrache
:!: surtout pas sur le volant, les aimants vous diront merci :!: on serre on tapote et ainsi de suite, il finira par tomber
ne pas forcer sur la vis du centre car dans le volant c est que des filetages M8 :!: mais toujours tapoter
et voila en 5 min (avec prise de photo :lol: ) le volant est tombé :dance:
:arrow: Bien sur faire attention de ne pas perdre la rondelle qui se place sous l écrou du vilo, et la clavette :!:
je viens de me rendre compte aussi que les trois écrous je les ais serré à la main, pas besoin de les serrer avec une clef :wink:
Dan57
Messagede yanidimani le 11 Aoû 2016 3:54
Lévry!!!! :vieux-smiley: Tu as vu, 100€ et tu as exactement le bon matos pour tout faire toi même ! :wink:
Messagede levry le 13 Aoû 2016 17:39
oui je vois ça et c'est bon de savoir ! je pensais qu'il y aurait que 2 ou 3 et je vois qu'il y en a au moins 6 :shock: il y a encore quelque mois j'avais les machines et du temps pour pouvoir les faire , aujourdhui il me reste plus qu'un petit tour :( je verrai une fois je commencerai ..
levry
Motos: tdr 1993
Messagede phifi le 13 Aoû 2016 18:23
Pour démonter/remonter un bas moteur il te faut un arrache volant, un bloque volant, un tournevis à frapper, et un bloque noix.
Le reste est optionnel, ça facilite la vie mais ce n'est pas obligatoire.
Pour les 2 premiers, les plans sont dans les tutos:
tutos/arrache.pdf
tutos/bloquevolant.pdf
Une pince bloque noix se trouve un peu partout, exemple: https://www.3as-racing.com/A-93095-pinc ... ayage.aspx
Messagede levry le 13 Aoû 2016 20:30
ok merci !
levry
Motos: tdr 1993
Messagede ARNAUD le 13 Aoû 2016 21:59
Voire dans le tiroir de la cuisine.
