Purger l'air de la pompe à huile
Messagede Ithaca le 11 Juil 2008 21:08
Salut la bande,
Le schéma de la pompe à huile qui figure dans la RMT ne correspond pas du tout à la mienne (DTR 2000) et je cherche ou se trouve la vis de purge.
C'est laquelle sur la photo ? Celle avec la flèche rouge ?
Ithaca
Motos: DTR de 2000 avec kit 170
Re: Purger l'air de la pompe à huile
Messagede TOMTOM le 12 Juil 2008 11:12
c'est bien celle la :wink:
mais pense que du coup, la durite entre la pompe et la pipe d'admission est vide.... :idea:
Messagede Powercket le 12 Juil 2008 11:31
Sauf si le moteur sort d'une remise en état (réalésage ou démontage), c'est pas grave de faire tourner le moteur sans entrée d'huile 2 ou 3 minutes.
c'est largement le temps qu'il faut pour que l'huile sorte de l'extrémité du tuyau au niveau de la connexion à la pipe.
Je l'ai fait plusieurs fois sur mon DTR et TZR, et il y avais bien de la fumée en sortie d'échappement.
:arrow: il ne faut pas dépasser 2500 tr/mn et bloquer la poulie de la pompe au maxi pour accélérer la sortie de l'huile.
:idea: j'ai aussi posé un petit tuyau transparent entre la pompe à huile et la pipe :-\"
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Ithaca le 13 Juil 2008 21:15
TOMTOM a écrit:c'est bien celle la :wink:
Super, merci :)
Pour la durite je vais la pré-remplir car le moteur est resté complètement démonté pendant des mois donc il va avoir soif d'huile !
Ithaca
Messagede PHILARTIS le 13 Juil 2008 21:49
Sinon on peut vider le reservoir d'essence et mettre un peu de mélange, juste le temps d'être sûr que le circuit d'huile fonctionne bien, puis on reverse l'essence enlevée, dans le reservoir (c'est pas grave s'il reste un peu de melange).
Messagede Ithaca le 14 Juil 2008 9:36
PHILARTIS a écrit:Sinon on peut vider le reservoir d'essence et mettre un peu de mélange, juste le temps d'être sûr que le circuit d'huile fonctionne bien, puis on reverse l'essence enlevée, dans le reservoir (c'est pas grave s'il reste un peu de melange).
En voila une technique qu'elle est excellente =D< Merci.
Ithaca
Messagede guiguitte le 14 Juil 2008 19:09
Powercket a écrit:Sauf si le moteur sort d'une remise en état (réalésage ou démontage), c'est pas grave de faire tourner le moteur sans entrée d'huile 2 ou 3 minutes.
+1, surtout qu'après un remontage, tu as tout bien lubrifié (axes, cylindre etc..) :wink:
guiguitte
Motos: TDR 4FU
