Un avion de chasse fiable, c'est possible ?
Messagede vinsee14 le 11 Avr 2013 19:45
Salut a tous les potards !!!!!!
Je suis nouveau ici, et je suis tombé sur le forum car l'on me l'a indiqué de la part du forum de l'entraide :wink:
Donc moi j'ai 22 ans et 2 motos au garage !! un 125 dtlc 10v et un 200dtr récemment acquis.
Sur la 125, j'ai deja fait pleins de modifs... Maintenant, je voudrai m'attaquer a ma 200, mais je voudrai quelle reste fiable, car sur la 125, j'ai fait pleins de truc mais la fiabilité en a pris un coup !! :roll:
Deja, pour commencer molo, je pensais mettre un filtre twin air, ou alors trouer la boite a air. Je voulais savoir ce que vous me conceillerai et si ca en vaut le coup :twisted: Ensuite je me réserve quelques autres questions =P~
En tout cas merci d'avance !!!! :bierre:
Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroutte !!
vinsee14
Motos: 200 dtr / 125 dtlc 10v
Re: Un avion de chasse fiable, c'est possible ?
Messagede Rony le 11 Avr 2013 19:51
Salut, et bienvenue ici. ;)
:shock: Ne fais surtout pas de trous dans ta boite à air... c'est une belle connerie.
Commence par régler correctement la valve, contrôler que le carbu soit bien propre et que le moteur soit en bonne santé (km). ;)
Avant de vouloir gagner des chevaux, il faut être sur de pas en perdre.
Messagede vinsee14 le 11 Avr 2013 19:59
merci :D
alors pour la valve, je sort de ma 10v alors je ne sais pas dutout comment la regler
vinsee14
Messagede Titine le 11 Avr 2013 20:10
Salut Vinsee, bienvenue ici :wink:
Tu peux déjà commencer par feuilleter tout ceci...
viewtopic.php?f=26&t=11854
Messagede Rony le 11 Avr 2013 21:09
Feuilleter... :-k :idea: :idea:
On pourrait presque en faire un bouquin des indispensables je trouve. Voir une version PDF complète.
Messagede diabolo38 le 11 Avr 2013 21:27
Un filtre twin air ca peu pas faire de mal mais ca fait pas allé plus vite :^o juste peu etre plus loin
Coté fiabilité le 200 sera pas différent du 125 .. si tu bidouille tu le pousse alors faut etre pret a plus d'entretien et plus souvent (moins de Km). Il ya pas de mystère si tu veux que ca tracte faut ouvrir le moulbif et changé plus souvant
je pense pas qu'on faira des miracle avec un 200 dt il vaut mieux prendee un cross ou un vrais enduro tu aura autant voir + de poney sur un 125 exc/wr qu'un 200 dt meme un peu optimisé.
Ah oui les optimisation valable sur le 125 ne s'applique pas toute au 200.
Messagede SEBLOB le 12 Avr 2013 12:45
C'est certain qu'un EXC125 marche mieux qu'une 200DTR et possède une meilleur partie cycle, mais question pièces détachées c'est trés intéressant................. pour le vendeur.
Puis une bécane d'enduro supporte difficilement de rouler sur route, alors que si tu veux le faire avec un DTR forcément çà pose pas de problème.
Messagede vinsee14 le 12 Avr 2013 13:36
ok merci pour toutes vos réponse !! :D
par contre au niveau regage carbu pour le 200, quand on change le filtre, il faut changer tous les composant ou juste le GP ?
et aussi petite question, je pense faire ca, ca ne peut etre que mieux non ?
http://www.youtube.com/watch?v=BQ3bVe2U9oU
vinsee14
Messagede phifi le 12 Avr 2013 13:44
:-k Ben ce n'est pas du tout le même moteur, donc ce n'est pas vraiment applicable.
Messagede vinsee14 le 12 Avr 2013 13:54
ok merci et sinon pour le reglage carbu ??
vinsee14
Messagede diabolo38 le 12 Avr 2013 14:04
changé de filtre a aire ne demande pas de retouché au reglage carbu ?
Messagede diabolo38 le 12 Avr 2013 14:13
vinsee14 a écrit:ok merci pour toutes vos réponse !! :D
aligné sur le joint :-k ca commence pas super
je crois qu'on aligne les transfert BM-HM :-\" avec eventuelement redecuope du joint
si tu lit un guide de prepa 2tps (style sccot auyre) ca sera tout bien decrit
mais crois pas que tu vas doublér la puissance non plus :^o
Messagede poirson le 12 Avr 2013 16:36
T'as cas rajouter des boosters, tu nous diras si ça marche!!!
http://www.yamahait.com.au/forum/index. ... 352.0.html
Tiens nous au courant :)
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede pirana64 le 12 Avr 2013 16:39
:lol:
je pense deja que tu peux appliquer certaines des idées de prepa sur le 200 mais pas tout comme par exemple l'avance a l'allumage qui s'est avéré etre innutile voir dangereux pour le moteur =;
lit les indispensable et tu aura toutes les réponses que tu cherche :wink:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede vinsee14 le 12 Avr 2013 17:07
j'avais fait des booster sur la 10v, mais en meme temps j'avais tout changer dans le cylindre, et maintenant la 125 marche pas mal !
En tout cas merci pour vos reponses !! =D<
vinsee14
