Cran culasse
Cran culasse
Messagede DimDimB le 19 Aoû 2019 13:58
Salut
Est-ce gênant de remonter la culasse avec ces traces ?? Je les sent en passant mon ongle dessus.
Comment les enlever dans le cas échéant...
DimDimB
Motos: DERBI Gpr Nude 125
Re: Cran culasse
Messagede phifi le 19 Aoû 2019 17:06
Si tu remontes comme ça le joint de culasse ne va pas tenir longtemps.
La culasse peut se rattraper au papier à l'eau.
Il te faut une vitre épaisse ou un miroir, du papier de verre pour ponçage à l'eau: 240, 400 et 600.
Tu scotches la feuille la plus épaisse en la tendant sur la vitre, tu humidifie bien la culasse puis tu fais des "8" sur le papier en évitant d'aller trop au bord de celui ci.
Tu répètes l'opération plusieurs fois avec chaque papier de grain différent (au moins 15 mn à chaque fois) en insistant sur le 600.
Re: Cran culasse
Messagede ARNAUD le 19 Aoû 2019 17:37
phifi a écrit: Tu répètes l'opération plusieurs fois avec chaque papier de grain différent (au moins 15 mn à chaque fois).
...à la fin, t'es complètement mort, tu t'es ruiné les doigts mais ton joint de culasse restera en pleine santé.
Bon, sinon, tu files ça à un rectifieur, hein...
Re: Cran culasse
Messagede zeetoon le 19 Aoû 2019 18:09
Mais non, ça va très vite ! :lol: D'ailleurs c'est comme ça que j'ai rectifié une culasse pour descendre le squish ... en commençant avec du grain plus gros et finissant comme Phifi le préconise. :wink:
Pas encore montée, donc je ne sais pas ce que ça donne ...
Re: Cran culasse
Messagede Yam3cx le 19 Aoû 2019 19:52
phifi a écrit:Si tu remontes comme ça le joint de culasse ne va pas tenir longtemps.
c'est l'opération que j'ai effectuer avec succès pour rectifier mon cylindre et ma culasse je valide
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: Cran culasse
Messagede DimDimB le 20 Aoû 2019 0:58
Ça marche, je vais donc voir à ça avec le garage, ça sera plus rapide car j'ai rien à la maison pour la rectifier moi-même.
merci beaucoup.
DimDimB
Re: Cran culasse
Messagede DimDimB le 20 Aoû 2019 14:37
Finalement j'ai été acheter du paper abrasif à eau de taille 240, 400 et 600 chez norauto et je l'ai fait moi-même, ça a l'air nickel... je verrai bien au remontage :)
DimDimB
Re: Cran culasse
Messagede phifi le 20 Aoû 2019 16:06
Le papier, tu l'as bien scotché sur une surface plane (vitre ou miroir épais par exemple) ?
Re: Cran culasse
Messagede DimDimB le 20 Aoû 2019 16:35
Sur ma table de jardin en verre placé sur du plat et le papier scotché.
DimDimB
Re: Cran culasse
Messagede love2stroke le 20 Aoû 2019 17:36
Beau travail. Tant que t'y es enlève les bavures dans les conduites de refroidissement, et passe un coup de soufflette ou d'eau pour les éliminer.
A mon humble avis les rayures derrière le trou des goujons n'ont pas d'impact. Il suffit de les aplanir à la lime, légèrement, juste pour enlever ce qui dépasse (et pas plus).
Pour celles derrière le conduit de refroidissement, la planéité me semble plus importante que l'état de surface. Donc traitement similaire et sans abus de limage.
Après, une légère couche de pâte à joint de bonne qualité devrait suffire à sécuriser le tout avec un bon joint de culasse neuf.
Evidemment, personne ici ne conseille d'utiliser un tournevis ou équivalent pour faire levier et décoller un cylindre, une culasse ou autre. Mais on en découvre souvent ces traces sur machine d'occasion.
Bonne soirée.
Re: Cran culasse
Messagede ARNAUD le 20 Aoû 2019 18:07
Pas de pâte à joints sur un joint de culasse, pour moi.
Re: Cran culasse
Messagede Bipcoyote le 20 Aoû 2019 20:28
idem pour moi, je ne mets jamais de pâte à joint là-dessus, il se suffit à lui-même :0006:
Re: Cran culasse
Messagede love2stroke le 21 Aoû 2019 0:59
On trouve des pâtes à joint qui résistent à 300°C et +. J'ai remonté des moteurs 2T 100% à la pâte et donc sans aucun joint et qui tiennent depuis des années, y compris des moteurs refroidis par air.
Mais la solution retenue me parait bonne, pour autant que le jeu piston-culasse soit ok.
Re: Cran culasse
Messagede PHILARTIS le 21 Aoû 2019 6:53
Le jeu piston-culasse ? Tu parles du squish ?
Pour qu'il soit trop faible, je pense qu'il faudrait que DimdimB soit encore à faire des 8 avec sa culasse :lol:
Re: Cran culasse
Messagede zeetoon le 21 Aoû 2019 8:11
Ou qu'il ait attaqué avec du grain en 80, comme je l'ai fait ... :roll:
