Est-ce gênant de remonter la culasse avec ces traces ?? Je les sent en passant mon ongle dessus.
Comment les enlever dans le cas échéant...
phifi a écrit: Tu répètes l'opération plusieurs fois avec chaque papier de grain différent (au moins 15 mn à chaque fois).
phifi a écrit:Si tu remontes comme ça le joint de culasse ne va pas tenir longtemps.
La culasse peut se rattraper au papier à l'eau.
Il te faut une vitre épaisse ou un miroir, du papier de verre pour ponçage à l'eau: 240, 400 et 600.
Tu scotches la feuille la plus épaisse en la tendant sur la vitre, tu humidifie bien la culasse puis tu fais des "8" sur le papier en évitant d'aller trop au bord de celui ci.
Tu répètes l'opération plusieurs fois avec chaque papier de grain différent (au moins 15 mn à chaque fois) en insistant sur le 600.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
