Cable management, infos echappement et gnignitech
Messagede zeppel le 10 Juin 2025 17:10
Bonjour
Je fini doucement la grosse révision et remise en état de ma TDR, que j'avais acheté dans les Vosges.
Quelques questions se posent maintenant. Je voudrais savoir par ou passent la durite de trop plein(?) réservoir ainsi que celui du radiateur. Je vous joint une photo, se sont les 2 durites de gauche (les schemas sur le manuel d'atelier sont imbuvables :cry: )
https://ibb.co/tT3gyQwG
Ensuite se pose la question du pot d’échappement, il a été débridé mais les soudures sont affreuses, le pot plus tellement bien aligné avec les fixations, un "bon" poc dessus et a repeindre. Je me pose la question de le changer complétement.
Ma question est: existe il un échappement qui ait au moins les mêmes performances en adaptable et qui soit aussi polyvalent sur tous les régimes? Je veut pas en faire une bête de course et privilégie le confort de conduite, je ne veut pas perdre en perfs mais si je peut gagner un peu ce n'est pas de refus.
Et enfin j'aimerais aussi investir un ignitech, mais je ne sais pas trop quel modèle choisir, sachant que la gestion stock de la valve me convient (je possede la poulie optimisée de Dan). J'aimerais juste pouvoir decaller et optimiser de quelques degrés l'allumage sans avoir a trifouiller le capteur, faire un truc clean.
Merci pour vos lumières, et merci a ceux qui m'ont lus.
Merci a ce forum qui est une mine d'or
Bonne route a tous -o-
Zep
zeppel
Re: Cable management, infos echappement et gnignitech
Messagede Bipcoyote le 10 Juin 2025 20:25
Pour le pot, tu peux en trouver d'origine (débridé) en occase peut-être plus propre, sinon tu peux prendre un gian.
L'ignitech, j'ai pas mais il y a suffisamment de pages sur le forum.
Messagede SEBLOB le 11 Juin 2025 12:03
Pour l'Ignitech, j'ai jamais utilisé ce "matos" cependant dans le choix du modèle, si tu achète sur le site de DevMoto de toute façon y'a UN modèle pour TDR 4FU et UN modèle pour TDR 5AE.
Sinon, en effet il doit exister 5 ou 6 modèles de CDI Ignitech différent, sauf qu'a la base se sont des des CDI "génériques" qu'il faut encore câbler et programmer pour CHAQUE moto.
En achetant un CDI Ignitech chez Devmoto, c'est cette entreprise qui se charge de câbler et de préprogrammer chaque CDI.
Et donc pour les TDR "Deltabox" y'a donc un seul modèle pour la 4FU, et un autre pour la 5AE, les branchements d'origines étant différent selon les deux versions de ces TDR.
Messagede zeppel le 13 Juin 2025 20:23
Merci pour vos reponses
Le pot un ami soudeur me l'as refait vraiment clean soudures/fixations, plus qu'a poncer et repeindre tout propre, ca tombe bien c'est pas fou la météo du week end
Et le CDI c'est ok, je vais simplement prendre celui de DEVmoto en 5AE.
Merci pour les conseils avisés, je ne manquerais pas une petite photo quand elle sera terminée.
zeppel
Messagede ARNAUD le 13 Juin 2025 20:57
Comme le dit le Coyote, si tu cherches un peu, il y a ici plein de topics remplis d'expériences Ignitech, avec des courbes plus ou moins radicales...
Messagede zeppel le 15 Juin 2025 19:17
J'ai une petite question dont je ne sais la réponse.
Lors de la pause du boitier j'ai vu que certains shuntait 3 fils pour eviter au stator de chauffer/cramer, est-ce obligatoire sur un 5AE? Je voudrais pouvoir éventuellement remettre le boitier d'origine si....
https://postimg.cc/HJRcsGCk
zeppel
Messagede zeppel le 21 Juil 2025 17:12
Bonsoir
J'ai bien reçu mon ignitech, pas de soucis particulier, jolis matériel. Mais je voulais juste une précision quand aux valeurs mini et maxi a rentrer dans la machine. Pour l'ouverture max c'est facile on met a fleurs a l'echappement.
Mais pour la fermeture maxi? J'ai prit un repère sur la poulie lors de l'allumage du vieux cdi pour connaitre le max a la fermeture, et j'ai aligné avec le ignitech pour connaitre la valeur.
Je me retrouve avec ceci: 1.86 mini et 4.62 maxi
Dans le boitier les réglages "stock" sont 1.76 (pas loin de ma valeurs) et 3.8 au max
Autant la valeur mini c'est ok, autant la maxi me semble un peu éloignée.
Je me pose la question a savoir si le servo avec cdi yamaha va aussi loin en max fermeture quand le moteur tourne par rapport au cycle de démarrage
J'espere avoir été clair ^^
Merci pour vos réponses et bonne fin d’après midi
zeppel
