moteur qui s'arrête et ne redémarre plus
Re: moteur qui s'arrête et ne redémarre plus
Messagede villisek le 26 Avr 2008 10:37
bon ben en attendant l'ouverture de la bête...
j'ai démonté la bougie : pas perlée !
un peu grasse mais OK
évidemment l'étincelle est bien présente lors d'un test 'ouvert' sur la culasse...
effectivement, le pire n'est peut être pas loin :-)
question con : si piston percé, il suffit de le changer ? ou bien faut il aussi réaléser et nicasyler la cylindre?
TDR 5AE, 1997, seulement 36897KM
après un stator, une bobine, une bougie, un disque de frein et des joints de pistons d'étrier... le piston...
villisek
Motos: TDR 5AE (1997)
Messagede supermotard125 le 26 Avr 2008 12:03
si le piston est percé tu as un trou sur le piston (logique non?) donc il faut le changer par un piston neuf donc sans trou, mais aussi réaleser
si ya beaucoup de KM
pour voir si le piston est percé tu remet la bougie et tu vois si tu a encore de la compression
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 26 Avr 2008 15:36
TDR, piston percé, moi je ne touche pas au cylindre :idea:
le perçage est une détonation en forme d' arc électrique qui fait fondre localement, il n'y a pas de dilatation périphérique :wink:
Messagede villisek le 26 Avr 2008 19:54
réflexion faite, lorsque j'ai démonté la bougie (en fait un 9 et pas 8 ) celle-ci n'était pas blanche, mais bien grasse et noirâtre.
bon, ok, j'ai regardé 24H après la panne alors la couleur avait peut être pu changer !
hop, j'y retourne
villisek
Re: moteur qui s'arrête et ne redémarre plus... je comprend mal
Messagede villisek le 26 Avr 2008 21:21
suite de la suite: ayant un peu plus de temps, j'ai commencé de regarder.
contact, mise en route : le démarreur tourne, pas de doute, j'insiste en voulant noyer la bougie...
je dépose celle-ci pour voir : sèche !
hypothèse 1
l'essence n'arrive pas?...
je vérifie : pourtant le carburateur est alimenté
je verse un peu d'essence dans le cylindre, espérant une explosion : rien (ou du moins, toujours pareil)
bizarre, j'essaye + d'essence : toujours rien pourtant l'étincelle est bien présente
hypothèse 2
pas d'explosion parce que pas de compression?...
oui mais lorsque la bougie est déposée, j'ai bien le cylindre qui crache de l'air
en passant la 1° et des à-coups (pas violents) se font ressentir à la poussée
corollaire 1
un point me gène : la valve d'échappement ne fait pas "son" bruit habituel
j'ouvre le boitier à gauche du cylindre (dans le prolongement de la came)... beurk, il est plein de gras noir... qu'il est beau mon cambouis ! il me semblait pourtant que c'était sec dans ce bidulle (vieux souvenir de tentative d'amélioration du calage)
corollaire 2
lors de mes tentative de démarrage, je n'est certes pas eu d'explosion, même pas un (!) mais quelques (moins de cinq) "relâchements de pression" entendu par l'échappement... évidemment je ne sais pas interpréter ce bruit...
les hypothèses restent non abouties :shock:
les corollaires sont en fait de vraies interrogations :-)
une idée génial avant le grand démontage ?
bah oui, comme j'ai pas de garage... ça craint un peu dans la rue alors je préfère réfléchir pour ne pas me louper
villisek
Messagede supermotard125 le 26 Avr 2008 21:30
oui ca n'use que le piston mais a changer le piston, vu le prix d'un deglacage et ce que ca apporte
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede SEBLOB le 26 Avr 2008 21:56
Ben avant le "grand démontage" comme tu dis sort ton pot de détente pour regarder par l'échappement avec une lampe de poche la "tronche" du piston.
Pour le cylindre qui crache de l'air, manque de chance çà ne veut pas dire grand chose. Genre si tu monte ton piston en oubliant d'y monter les segments, çà n'empêchera pas le piston de chasser l'air par le trou de la bougie quand celle ci est démontée :mrgreen: . Et pourtant bougie remonté ton moteur n'aura aucune compression car le piston ne serra pas étanche avec le cylindre du fait de l'absence des segments [-X .
Messagede Toopack le 26 Avr 2008 21:58
perso, je penche fortement pour une segmentation rincée :wink:
démonte ton pot et fais nous une photo des segments ( par le trou d'échappement :wink: ) :idea:
Messagede Toopack le 26 Avr 2008 22:14
cylindre TDR nickasilé :wink: :wink: donc tu fais mesurer la cote cylindre avant de commander ton forgé :wink: :wink:
Messagede villisek le 26 Avr 2008 22:24
démonter le pot :roll:
je vais voir ça demain si je peux parce qu'il ya aussi la vie a côté
mais je ne comprends toujours ni pourquoi l'ypvs est gorgé de cambouis ni pourquoi la came ne tourne pas à la mise sous contact
et sinon, les varadero... c'est bien ? :mrgreen:
villisek
Messagede Toopack le 26 Avr 2008 22:35
fait une photo, y'en pas pas pour la journée quand même :roll:
et on aura peut être bien la solution à ton problème de "pas combustion "
Messagede SEBLOB le 26 Avr 2008 22:55
villisek a écrit:démonter le pot :roll:
Pour le cambouis à l'YPVS ben çà doit simplement ètre le joint de la valve de ce coté qui est fichu :roll: .
Messagede supermotard125 le 27 Avr 2008 9:06
Toopack a écrit:cylindre TDR nickasilé :wink: :wink: donc tu fais mesurer la cote cylindre avant de commander ton forgé :wink: :wink:
et tu mesure ou?? la ou c'est un peu usé ou la ou c'est tres usé??
et le labour du segment tu le laisse??
et tu mesure avec quoi, un pied a coulisse?
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Toopack le 27 Avr 2008 9:59
arrête ton char Ben hure , le nickasil est suffisamment dur pour ne pas broncher :wink:
Et si je lui dit de faire mesurer, c'est bien pour le faire avec des piges internes :roll:
Messagede supermotard125 le 27 Avr 2008 11:57
quand on réalese des cylindres je crois qu'on peu dire si un nikasil s'use ou pas
200wr
250 WR
125kawa
sur le tdr de sed et kristian pareil,
alors le nikasil ca bronche pas???
http://dinogt.fr
supermotard125
