Ne depasse pas les 120..
Re: Ne depasse pas les 120..
Messagede seb125TDR le 30 Sep 2011 22:04
:carton: :108: :carton: :108: :carton: :108: :bierre: :bierre: :bierre:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede lapin rose le 01 Oct 2011 9:55
:bierre: meme pas honte sur moi
lapin rose
Messagede baldo le 01 Oct 2011 10:29
:lol: c'est l'age qui lui fait dire des bétises... :vieux-smiley:
baldo
Messagede lapin rose le 01 Oct 2011 11:53
boahh j'ai des petits moment d'absence ,mais c'est pas grave :vieux-smiley: je me rappel plus si le matin je doit faire pipi avant ou apres m'etre levé ? :-k
lapin rose
Messagede TopinoDTX le 01 Oct 2011 12:55
Je pense pas que mon carbu a etait change, quand je fait le reglage , je devisse 1 tour ,1/2 , puis de plus en plus, juska ce que le regime soit censé ne plus monté, sauf que si j'attendé cette stabilisation je pense que la vis serrez dans mes doigt x) , sa monte toujours !
TopinoDTX
Motos: Yamaha DTX 125
Messagede YAMAMOTO le 01 Oct 2011 21:58
:-\" je m explique
sur cette moto, répondant au norme euro 4, les valeurs de réglage du circuit de ralentit n est plus valable :idea: :roll:
yamaha donne comme valeur de réglage non plus entre 1 et 2 tr de vis pour valeur standard acceptable [-X
mais seulement 1/4 TR , un QUART DE TOUR :shock: :-\"
les réglages sont specifique :idea:bien a par des autres125 DTR ou il était communément convenu que la vis de richesse devait être entre 1 et 2 tr :idea:
donc tu n arrivera JAMAIS a trouvé un réglage correct :roll: :-\"
si tu t'obstine a appliqué les valeurs d écris pour les dtr d avant 2004 ](*,)
tu doit gardé la valeur que yam préconise pour ta vis de richesse qui est encore une fois de 1/4 de tr seulement :idea:
les proprio de dtx ou dtr:re new génération monte en taille leur GR de 17.5 il passe à 20 , 22.5 , 25 :shock: ](*,)
je suis passé par la moi aussi
réglage du circuit de ralentit entre 1 et 2 tour avec le GR de 17.5 pas concluant puis 20 et 22.5 et enfin 25 #-o
a un moment je suis repassé avec un GR de 17.5 à 1 et 1/2 bien que pas concluant avec la recherche d augmentation de régime à 3000 trs sauf a fermer complétement ma vis de richesse #-o :roll: :lol: :-\" sa aurait du me mettre la puce a l oreille :fume:
c était avec se GR de 17.5 que la moto marché le mieux pensent avoir trouver un bon compromis, pas de troue a l accel, prennent bien c est tours :roll: :-\"
par hasard je trouve le pdf d atelier en anglais des dtr:re et dtx quand je vois qu il préconise seulement 1/ 4 de tour a la vis de richesse , sa à fait TILT :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
direct le lendemain , je tente le coup du réglage à 1/4 de tr
est je m aperçois quel réagi enfin mieux
je par faire un essaye est la je redécouvre une autre 125 cm3 lorsque je la fait décollé , démarrer elle est bien plus réactive =D<
en affinent c est même avec la vis complétement fermer que le moto réagi le mieux, mais je n arrive pas a roulé avec cette valeur de réglage, tellement je suis habitué au 1 à 2 tour de vis :roll: :lol:
je me suis limité a à 1/ 5 de tour :-\"
content de ma découverte car , j avais quand même démonté plusieurs fois le carbu pour nettoyer le circuit de ralentit lors de mes essaye de GR plus gros pensent a un problème :mrgreen:
donc si ta moto n est pas une première main , vérifiais en premier la taille du GR si c est bien un 17.5, sa m'étonnerait cas moitié qu il soit plus gros, se qui pourrait expliqué les monter sens fin de t on régime :idea:
voila si mon expérience peut aidé
merci de m avoir lu jusqu au bout, je n arrive pas a faire plus court dessoler ](*,)
YAMAMOTO
Messagede dimitri61 le 01 Oct 2011 22:06
:wink: je me rapelle de sa, tu nous avais déja exposé ton cas si je me souviens
et de fait mon dtx tournait niquel en ayant tout tout dorigine au niveau carbu ;)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede YAMAMOTO le 01 Oct 2011 22:14
oui dimitri
par contre avec une ligne dep ou giannellie est GP de 230 pour les périodes fraiches, n est pas contre indiqué :wink:
YAMAMOTO
Messagede dimitri61 le 01 Oct 2011 22:31
:wink: tout a fait a adapter en fonction
Le Roi du Pneu
dimitri61
