probleme came commande embrayage 125 DTR
Messagede Tristan 64100 le 06 Juil 2020 12:02
bonjour a tous, je suis nouveau sur votre forum yam2stroke et je viens d'acquérir un 125dtr de 1997 en pièce, je le remonte petit a petit le moteur était déjà monté mais je viens de rencontrer un problème avec la came d'embrayage si la pièce porte vraiment ce nom, elle est molle et ce soulève, est ce normal ? je vous remercie d'avance
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Re: probleme came commande embrayage 125 DTR
Messagede PHILARTIS le 06 Juil 2020 12:46
Oui c'est normal qu'elle se soulève.
Elle est libre dans sa rotation jusqu'à arrivée en butée (qui doit correspondre à peu près au repère du carter).
Messagede Tristan 64100 le 06 Juil 2020 12:52
merci beaucoup pour votre réponse, c'est normal que je puisse bouger cette patte avec 1 doigt ? qu'il y est très peu de résistance ? merci
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 06 Juil 2020 13:07
Tu peux la bouger tant qu'elle n'agit pas sur la tige de poussée de l'embrayage, mais après il faut au minimum une pince pour l'actionner. Si tu peux la faire tourner dans le sens anti horaire au delà du repère, c'est que l'axe n'est pas enfoncé jusqu'en bas, et donc il n'agit pas sur la tige.
Messagede Spocky35 le 06 Juil 2020 13:17
La bielette (24) doit être en appuis sur la tige de poussée (23). Si ce n'est pas le cas, il faut réussir à repousser la tige (23) vers la droite avec un outil fin et long (tournevis?), de sorte que la bielette (24) puisse être engagée totalement vers le bas.
Messagede Tristan 64100 le 06 Juil 2020 13:21
je peux enlever la biellette 24 sans démonter le carter juste en tirant dessus ? je vous remercie pour vos réponse claire et précise
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Messagede Spocky35 le 06 Juil 2020 14:33
Oui.
Messagede Tristan 64100 le 06 Juil 2020 15:47
nickel je vous remercie
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 06 Juil 2020 23:41
Il est fort possible que la bille (n°22 sur le schéma qu'à mis Spocky) soit absente.
Messagede Tristan 64100 le 07 Juil 2020 19:36
bonsoir, après vérification je pense que la biellette 24 ne va pas jusqu'au fond, j'ai poussée le petit téton de la tige 23 en le pivotant avec un tournevis, il y a bien une résistance, mais il revient en suivant quand j'enlève le tournevis, je ne peut donc pas enfoncer la biellette 24, dois je démonter le carter coter embrayage pour détendre le téton de la tige 23 pour enfoncer la biellette 24 jusqu'au fond ? j'espère avoir été clair je vous remercie
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 07 Juil 2020 23:28
Je me répète, mais je pense de plus en plus qu'il manque la bille...
Messagede Tristan 64100 le 08 Juil 2020 4:58
merci phifi je vais me pencher sur cette bille, avez vous un tuto ou quelque chose comme ça avant que je me lance dans le démontage de l'embrayage a l'aveugle ? merci
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
Messagede ilpfis le 08 Juil 2020 6:54
celui ci mais en fin de document
http://www.yam2stroke.fr/tutos/basmoteur.pdf
nb : bien sur après avoir vidangé le liquide de refroidissement :vieux-smiley:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Spocky35 le 08 Juil 2020 7:46
Déposer carter embrayage, après vidange LDR et huile de boite.
Déposer les 7 vis (7) pour pouvoir déposer le plateau presseur.
A partir de ce moment, les 2 tiges de poussée 19 et 23 ainsi que la bille 22 peuvent être extraites, mais pour cela il va falloir pencher la moto coté droit, et alors les disques de l'embrayage risquent de tomber, donc c'est sans doute mieux de les sortir avant.
Ensuite:
:arrow: Tu constates que tout est là, notamment la bille. Tu installes la bielette d'embrayage en premier et le reste du bazar ensuite. Avant de visser les vis du plateau presseur, tu peux, en actionnant la bielette à la main, ressentir la poussée sur le plateau presseur. Si c'est bon, tu remets les vis.
:arrow: Tu constates qu'il manque la bille et il faudra en trouver une.
Messagede Tristan 64100 le 08 Juil 2020 11:59
vraiment merci a vous tous pour vos messages j'attaque demain, ce que je trouve bizarre c'est qu'une fois que j'ai remis la biellette et tous remonté, qu'est ce qui empêche la biellette de remonter (avec les vibration par exemple) et que mon problème revienne ? la pression de la tige 23 suffit pour éviter que la biellette 24 ne remonte toute seule ? le ressort 25 ne sert pas a grand chose je trouve
Tristan 64100
Motos: 125 dtr
