DTRE 125 qui cale au démarrage
Messagede guigui734 le 07 Jan 2025 23:26
Je m’appelle Guillaume, j’ai 45 ans, passionné de 125 2T.
Je viens de faire l’acquisition d’une 125 DTRE de 2006 avec un problème moteur. (Elle avait de l'huile dans le liquide de refroidissement)
J'ai donc refait joint de vilo, joints périphériques, roulements, segments, bougie, filtre, huiles et nettoyage carbu....
Elle est presque neuve et jeune comme moi :D seulement, quand je la démarre, j'ai besoin de la coucher un peu ou la secouer pour qu'elle ne cale pas quand elle est en position starter. Une fois chaude, elle tourne nickel, monte parfaitement dans les tour et tient bien le ralenti....
Vis richesse ¼ de tour – aiguille relevé au max.
Je sèche, quelqu'un a une idée svp ?
Je vous remercie
Guillaume
guigui734
Motos: 125 DTRE
Re: DTRE 125 qui cale au démarrage
Messagede Bipcoyote le 08 Jan 2025 9:13
Je te dirais de faire un nettoyage carbu complet avec réglage hauteur de cuve.
L'aiguille ne devrait pas être aussi haute.
Repars sur les réglages de base, ce n'est qu'un premier avis.
Messagede REMY02400 le 08 Jan 2025 9:22
Bonjour
guigui734 a écrit:Elle avait de l'huile dans le liquide de refroidissement. J'ai donc refait joint de vilo, joints périphériques
En général quand il y a de l'huile dans le liquide de refroidissement c'est plutôt le joint de culasse qui est défectueux.
Si tu as changé les segments je suppose que le joint de culasse a été remplacé.
guigui734 a écrit: j'ai besoin de la coucher un peu ou la secouer pour qu'elle ne cale pas quand elle est en position stater
As tu nettoyé le carburateur de de fond en comble?
tutos/carburateur.pdf
Toujours repartir depuis les réglages d'origines.
viewtopic.php?f=26&t=22819
Vérifier la hauteur de cuve, le gicleur de ralenti et remettre l'aiguille au quatrième cran en partant du haut.
Il serait préférable d'ouvrir un poste dans la section viewforum.php?f=27, il sera mieux vu et lu.
Bon courage.
Messagede REMY02400 le 08 Jan 2025 17:37
Bipcoyote a écrit:Je te dirais de faire un nettoyage carbu complet avec réglage hauteur de cuve.
Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde.
Messagede guigui734 le 08 Jan 2025 20:51
Bonjour à tous,
tout d'abord je vous remercie d'avoir pris du temps pour me répondre et ces pistes.
J'avais nettoyer le carbu mais je ne sais pas si j'ai pas oublié quelque chose.
Pour info, j'ai changé les joints de vilo aux conseils du vendeur chez Yam à coté de chez moi. : :roll:
Je redescendrai l'aiguille aussi et je vous tiens au courant de la suite.
guigui734
Motos: 125 DTRE
Messagede ber13 le 10 Jan 2025 8:19
Bououou quand je lis ça, ça me déprime :( :D
Bienvenue sur le forum tout de même !
Messagede Yves0277 le 10 Jan 2025 10:41
Bah c'est un vendeur...
Étape suivante, il lui vend une nouvelle moto... :mrgreen:
Messagede SEBLOB le 10 Jan 2025 12:52
Quand tu la démarre avec le starter, elle cale au bout de combien de temps (si tu la penche pas ou la secoue pas)?
J'allais te demander a quel régime moteur est le ralenti quand le moteur est chaud...........sauf que sur DTRE de 2006 t'as pas de compte tour :?
Messagede Bipcoyote le 10 Jan 2025 18:59
Avec le temps : à l'oreille, tu sais quand-même à peu près sur combien de tours tu es et cela sans compte-tours (qui ne sont pas toujours fiable par ailleurs).
Messagede Snawbool le 11 Jan 2025 11:19
ca reste un mono, moi je dis ca se conduit a l'oreille ! :mrgreen:
de toute façon, démarre mal ou tient pas le ralenti : carbu dans 90% des cas.
guigui734 a écrit:J'avais nettoyer le carbu mais je ne sais pas si j'ai pas oublié quelque chose.
as-tu bien démonté les gicleurs , surtout ralentit ?
ne pas oublier de sortir le puit d'aiguille , souvent u nid a me***.
concernant le reglage de 'laiguille, tu peux t'appuyer sur ce sujet :
Messagede Spocky35 le 11 Jan 2025 12:27
Tu n'as pas gavé d'huile le filtre à air, au point de le colmater?
Messagede SEBLOB le 11 Jan 2025 13:59
Il a manifestement une bécane qui tient parfaitement bien le ralenti une foi le moteur chaud (et donc le starter enlevé) et puisque il précise juste que le ralenti ne tient pas juste aprés avoir démarré au starter (sauf en secouant la moto) çà laisse donc à pense que le moteur démarre bien.
C'est pour çà que je m'interroge sur sa façon d'utiliser le starter et sur le régime moteur du ralenti (mais sans compte tour).
SI le ralenti a chaud est un peu trop faible, peut ètre que çà fait un moteur qui ne tient pas du tout le ralenti au starter :-k
SI le moteur reste trop longtemps au ralenti, çà ne sert de toute façon a rien et risque de caler.
Perso je démarre évidemment sous starter, la moto tourne donc au ralenti, mais au bout de quelque dizaines de secondes, le bruit du moteur se met à changer, parce qu'en fait le régime moteur est en train de baisser, signe que je peux retirer le starter.
L'hiver c'est genre au bout de 30 secondes, l'été quasi immédiatement aprés avoir démarré .
Aprés, je veux bien qu'il ait un problème de carburateur crado, cependant pourquoi le moteur démarrerait quand même "bien", tournerait bien au ralenti une foi le moteur chaud, et refuserait uniquement de tenir le ralenti sous starter :?:
Ca me ferait alors plutot penser a un problème sur le circuit du starter, et uniquement lui.
Mais sans savoir si son moteur refuse de tourner au ralenti sous starter genre 5 secondes aprés avoir démarré ou bien deux MINUTES aprés avoir démarré, impossible de savoir si c'est un problème ou juste une mauvaise utilisation du starter :?:
Messagede guigui734 le 11 Jan 2025 17:35
Spocky35 a écrit:Tu n'as pas gavé d'huile le filtre à air, au point de le colmater?
Non, je n'ai pas mis d'huile sur le filtre. Et il est neuf
guigui734
Motos: 125 DTRE
Messagede guigui734 le 11 Jan 2025 17:39
Snawbool a écrit:ca reste un mono, moi je dis ca se conduit a l'oreille ! :mrgreen: J'adore :lol: :wink:
de toute façon, démarre mal ou tient pas le ralenti : carbu dans 90% des cas. C'est bien ce que je pense.
as-tu bien démonté les gicleurs , surtout ralentit ? Nopn je n'ai pas démonté ni le gicleurs de ralenti ni le puit d'aiguille. Ca avait l'air net, mais je vais essayé.
Je te remercie pour les infos
-0-
guigui734
Motos: 125 DTRE
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2025 18:19
Bah pour le coup, il faudrait.
