ma dtr n'aime pas l'eau !
Messagede wilkoryte le 21 Jan 2007 14:57
salut
j'utilise ma dtr principalement pour le tout-terrain .
après des passages dans des chemins très humides (eau+boue) l'accelerateur reste parfois coinçé, ce qui n'est pas très securisant !
j'ai demonté et lubrifié le cable , quand le moteur est arreté j'entends bien le boisseau redescendre (claquement)
peut-il s'agir d'un probleme d'etancheité ??????
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede xsaraman le 21 Jan 2007 15:13
ca reste coincé longtemps ?
ton cable coulisse bien il n est pas ebarbé a un endroit ?
xsaraman
Motos: dtre
Messagede wilkoryte le 21 Jan 2007 15:22
xsaraman a écrit:ca reste coincé longtemps ?
après un passage dans la flotte, j'ai tjrs ce genre de problêmes il faut que je demonte le couvercle du carbu pour "aerer" .
la sortie suivante c'est bon avant les passages "humides"
par temps sec je n'ai pas de probleme ... :?:
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede xsaraman le 21 Jan 2007 15:31
hein hein
il faut que tu demonte le somet du carbu donc la ou il y a le ressort ?
xsaraman
Motos: dtre
Messagede wilkoryte le 21 Jan 2007 15:35
xsaraman a écrit:hein hein
c'est ça, il y a aussi de l'humidité dans le carter d'allumage ...
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede xsaraman le 21 Jan 2007 15:39
c et quoi que tu appele conditions humides ?de la remontée de ruisseaux ?
xsaraman
Motos: dtre
Messagede wilkoryte le 21 Jan 2007 17:19
xsaraman a écrit:c et quoi que tu appele conditions humides ?de la remontée de ruisseaux ?
non :D plutôt du roulage en chemin avec grosses flaques, ornieres, qui eclaboussent pas mal.
je roule avec des mecs en moto d'enduro, je bataille pas mal pour essayer de les suivre .
(bon d'accord , ils m'attendent :D)
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede xsaraman le 21 Jan 2007 17:23
le probleme de l eau dans l allumage c est a peut pres normal regarde si ton joint et bon
au pire tu ouvre et tu fait secher apres des bonnes sortie
par contre pour ton carbu ?
xsaraman
Motos: dtre
Messagede wilkoryte le 23 Jan 2007 18:25
salut
j'ai demonté la boite à air, l'etancheité entre le conduit d'air (caoutchouc) et la boite semble imparfaite(traces de boue bans la boite :!: )
il y a des restes de "mastic" à la jonction conduit/boite ,quel produit peut-on mettre pour refaire l'etancheité ?
125 DTR 2002
wilkoryte
etancheité
Messagede NONO 46 le 23 Jan 2007 18:55
mets tout simplement du ruban teflon (comme utilisé en plomberie) et plus de problèmes :wink:
Messagede SEBLOB le 23 Jan 2007 19:25
xsaraman a écrit:le probleme de l eau dans l allumage c est a peut pres normal regarde si ton joint et bon
A ce niveau là les DTR et DTRE on jamais étée réputée pour avoir un super carter :? .
A partir de je sais plus quelle année Yamaha à corigé (normalement) le problème en changeant de carter et de joint.
Chose bizare sur le joint de ma regrettée bécanne, il y avait tout en bas un petit endroit ou il y avait une petite découpe dans le joint, comme pour faire une évacuation.
Bref c'est à croire que d'origine Yamaha savait que de l'eau allait apsser un peu partout au niveau du joint, et donc une évacuation a étée prévue pour ne pas que l'eau s'emmagasine dans l'allumage.
Le problème c'est que cette sorte d'évacuation fait du même coup une entrée privilégiée pour l'eau, surtout quand on roule dans une grosse flaque puisqu'elle est en bas.
Perso sur ma DTR j'avais des problèmes sous la pluie (trés génant en Bratagne :? ) que j'ais résolu en mettant du WD 40 à toutes les conectiques qui me sont passées sous la main, et en rajoutant du silicone a aquarium (je suis aquariophile hein, de l'auto joint bleu çà le ferra aussi :roll: ) au joint de carter d'allumage et au joint du carter de pompe à huile.
Aprés plus aucun problème :wink: .
Re: etancheité
Messagede wilkoryte le 23 Jan 2007 19:50
NONO 46 a écrit:mets tout simplement du ruban teflon (comme utilisé en plomberie) et plus de problèmes :wink:
merci pour ta solution 8)
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede wilkoryte le 23 Jan 2007 19:53
merci , j'ai le même type de joint avec le trou d'evacuation :roll:
je me mets à la recherche d'autojoint !
125 DTR 2002
wilkoryte
ma dtr n'aime pas l'eau !(résolu)
Messagede wilkoryte le 19 Fév 2007 17:42
salut
j'ai finalement rebranché le circuit de rechauffage de carbu, mes problemes de ralenti aleatoires ont disparus :)
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede Powercket le 19 Fév 2007 19:16
elle avait froid la mémère, hein :wink: :lol: :lol:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
