problème avec chgt de ligne
Re: problème avec chgt de ligne
Messagede phifi le 21 Mar 2008 20:07
Certains auront besoin d'y toucher et d'autres non, il n'y a aucune règle !!!
Chaque moteur est différent donc chaque réglage est différent....
:shock: Ce n'est pas parce que ton voisin aura eu à rajouter seulement un gicleur plus gros pour que ça marche bien sur la même moto avec le même pot que toi, que ça sera la même chose pour toi...
:arrow: Il faut procéder dans l'ordre: mettre le nouveau pot, puis régler ensuite le carbu; sinon il y a toutes les chances pour que ça ne marche pas !!!
Messagede Paulolesgaz22 le 21 Mar 2008 20:08
oki merci!!! :D
Dtx 2006, débridée, ligne Giannelli, GP 230, futur clapets carbone
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede supermotard125 le 21 Mar 2008 21:37
tu peux en profiter pour nettoyer ton filtre comme ca tu n'aura pas a reregler quand tu renetoira ton filtre
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede Paulolesgaz22 le 22 Mar 2008 19:06
ça se nettoie comment? :oops:
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede supermotard125 le 22 Mar 2008 20:49
le plus simple c'est au compresseur depuis l'intérieur sinon a l'essence mais attention toujours terminer le nettoyage au gasoil et bien secher
si tu fini l essence quand tu va allumer ton moteur il va prendre des tours vu qu'il y aura toujours des résidu dans le filtre
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede kristian le 22 Mar 2008 22:30
supermotard125 a écrit:si tu fini l essence quand tu va allumer ton moteur il va prendre des tours vu qu'il y aura toujours des résidu dans le filtre
ça ne m'est jamais arrivé, par contre j'ai niqué un filtre en le laissant tremper toute la nuit... il s'est retrouvé en 2 partie.
pour le sechage j'attendais une après-midi, comme c'est super volatile ça sèche vite
Messagede SEBLOB le 22 Mar 2008 22:41
J'amais de problème non plus avec l'essence.
Mais bon, un coup de compresseur pour enlever le plus d'essence possible et puis aprés un peu d'exposition au soleil.
De toute façon il faut encore le lubrifier avant de le monter.
Et donc une foi enfin remis en place sur la moto, si il reste une goutte d'essence c'est déja beaucoup :mrgreen: .
Messagede NONO 46 le 22 Mar 2008 23:05
pour moi, le mieux 8) essence puis eau + liquide vaisselle, bien laisser sécher, 1 dé à coudre d'huile mélange et malaxer dans un sac plastique :dance:
Messagede Paulolesgaz22 le 23 Mar 2008 10:31
ok je ferais ça cet aprem alors!!! :D
on change le gicleur de ralenti quand on change une ligne?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede NONO 46 le 23 Mar 2008 10:45
Paulolesgaz22 a écrit:on change le gicleur de ralenti quand on change une ligne?
dans un premier temps .................. non :wink:
Messagede Paulolesgaz22 le 23 Mar 2008 11:11
j'ai pas remarqué de joint entre le cylindre et le pot en démontant c normal? par contre yavait une rondelle dorée...c elle qui sert de joint?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede supermotard125 le 23 Mar 2008 11:43
une groose rondelle bien epaisse, pas tres large et fait de plain d'épaiseurs de feuille de metal qui reste coincé dans le cylindre? oui
par contre pas besoin de serrer comme un acharné, ca permet de réutilisé le joint a l infini
http://dinogt.fr
supermotard125
Messagede SEBLOB le 23 Mar 2008 19:17
Exact.
Le RMT parle de 1,8 kilo pour les écrous de fixation du pot au cylindre.
Et sur mon ancien DTR le pot a été démonté je ne sais combien de fois et j'ai toujours remonté le joint d'échappement d'origine, et aucune fuite :wink: .
Messagede Paulolesgaz22 le 23 Mar 2008 21:15
en enlevant et remettant les durites de liquide de refroidissement qui vont du haut du cylindre au carbu j'ai peur d'avoir fait entrer de l'air dans le circuit... :oops: comment on fait pour verifier si il y en a et pour l'enlever?
Paulolesgaz22
Motos: dtx 2006
Messagede NONO 46 le 23 Mar 2008 21:43
Paulolesgaz22 a écrit:en enlevant et remettant les durites de liquide de refroidissement qui vont du haut du cylindre au carbu j'ai peur d'avoir fait entrer de l'air dans le circuit... :oops: comment on fait pour verifier si il y en a et pour l'enlever?
tu ouvres ton bouchon de radia, tu mets en marche, tu laisses chauffer, et quand tu vois par l'orifice du radia que l'eau tourne dans le circuit tu coupes, tu rétablis ton niveau dans le radia, tu refermes et roule ma poule :lol:
