ça me donne envie de me trouver un cylindre de TDR ...
Par contre tu as du passer du temps à ratraper les coups de dremel par ci par là, ....c'est ce qui me gonflait le plus en modifiant mon cylindre.
les plans de joints ont étés surfacé avant remontage
je monte le moulin et je vous fait un résumé. je pense que des que le temps va passer au beau cela va me donner du courage
, le moteur me parait plus coupleux et le bruit grave
cela me rappel les enduro de l'époque genre fantic motor ou bps hein toopack
phifi a écrit:J'ai pu mettre le manchon de la boite à air d'origine (chauffé pour être au bon diamètre bien sur !) avec le même carbu.
Pour cela j'ai rentré le carbu dans le cadre avec le manchon et la boite à air reliés entre eux.
