segmentation
segmentation
Messagede dterjean le 15 Mai 2008 18:56
quels sont les signes d'une segmentation fatiguer?
dterjean
Motos: dtr 125
Re: segmentation
Messagede PHILARTIS le 15 Mai 2008 19:02
Démarrage difficile et perte de couple (changement de rapport obligatoire au moindre faut-plat) - je dirai.
Re: segmentation
Messagede boblafouine le 15 Mai 2008 19:04
ça fume plus aussi.
boblafouine
Re: segmentation
Messagede PHILARTIS le 15 Mai 2008 19:06
Oui, sur un autre post :
phifi a écrit:Un truc simple, si ta moto est bien réglée et qu'elle fume beaucoup même à chaud en tirant sur le moteur, alors la segmentation fatigue...
Re: segmentation
Messagede sirka le 16 Mai 2008 12:17
oui je peut certifier mon tdr fumais tres tres beaucoup et quand j'ai demonter mon hm il etait tempt segmentation fatigué meme tres fatigué
sirka
Motos: tdr 5ae 2001
Re: segmentation
Messagede OliVe le 16 Mai 2008 22:48
Aprés mûre réflexion, je me dis que si la segmentation est fatiguée, le piston l'est aussi et :
dans tous les cas il faut mieux changer l'ensemble plutôt que de faire une segmentation tous les 10 à 15 000
et ou changer le tout vers 20 000 ?
avis aux spécialistes :mrgreen:
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Re: segmentation
Messagede Toopack le 16 Mai 2008 23:08
il ne faut pas se leurrer, si tu as insisté avec une segmentation HS, ton piston a mangé :!:
Re: segmentation
Messagede supermotard125 le 18 Mai 2008 9:47
et ton cylindre aussi
http://dinogt.fr
supermotard125
Re: segmentation
Messagede dlg le 18 Mai 2008 10:36
Ca se change tous les 20 000 une segmentation?
dlg
Motos: Yam 125 TDR
Re: segmentation
Messagede Toopack le 18 Mai 2008 11:05
peut être la moitié moins , non ? :roll:
Re: segmentation
Messagede .MaT. le 18 Mai 2008 11:34
sur un moteur bridé les segment peuvent survivre 20000 bornes sans trop prendre de risque a mon avis, mais a ce kilometrage un changement du piston et un bon investissement!
a mon avis pour étre tranquil, il ne faut pas demander plus de 25000 km a un piston, mais dans ce cas il faut faire 2segmentation.
sinon un piston segment tout les 17000. les moteurs peuvent tenir plus mais c'est prendre des risque et augmenter l'usure de certain point du moteur.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Re: segmentation
Messagede Toopack le 18 Mai 2008 11:36
une bonne base reste :
12 000 segments
24 000 piston
:idea:
Re: segmentation
Messagede kristian le 18 Mai 2008 12:00
j'ai du avoir beaucoup de chance et être le contre exemple avec mes 25000km pour segments et piston d'origine.`faut vraiment que je le montre à suprmot et son père, mais 3 paires d'yeux de non spécialistes, sedred, sirka et moi, pensions lors deu démontage que tout avait encore une bonne tete. on a même héiter à tout remonter comme ça :oops: :wink:
Re: segmentation
Messagede Lemotard le 18 Mai 2008 12:02
oui mais malheureusement la bonne tête ne montre pas les cotes d'usure
Lemotard
Motos: g
Re: segmentation
Messagede Toopack le 18 Mai 2008 12:49
ni même le taux de chance pour qu'un autre pulvérise son cylindre avant [°]
Kristian, doit-on faire d'une exception une règle ? et quand bien même 3 ou 4 personnes diraient pareil que toi ........ compare avec le nombre de personnes ayant eu des gros problèmes bien avant ce kilomètrage :wink: :wink:
Si tu relis mon messagé précèdant, j'indique : UNE BONNE BASE :idea: :wink:
Que tu pondères avec un contre exemple , ne me gène pas le moins du monde , le tout étant que les gens assument leur choix [°]
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
