Dtr qui ne prend pas ses tours et qui s'engorge
Messagede Trooper le 26 Mai 2008 0:11
Bonsoir à tous
Il y'a quelque temps de ça, j'ai décidé de monter un carburateur Mikuni diamètre 28 sur ma DTR qui était équipée jusque là en 26 (modèle de 89). J'avais donc acheté un carbu pas trop sur Ebay allemagne, estampillé RM00. J'ai remis les réglages conseillés pour de l'origine, gicleur principal de 210, richesse desserrée à 1,5 tour, jusque là tout va bien...
Je demarre, je décide d'aller faire un essaie sur route. Le phénomène est bizarre, quand j'accélère impossible de dépasser 6-7000 trs/min (sauf de rares fois..) la moto s'engorge jusqu'a caler parfois, par moments au point mort la moto ne prend pas du tout de tours, je suis obligé d'attendre en jouant avec l'ouverture de la poignée afin de pouvoir repartir. Une fois j'ai meme du mettre la vis de ralenti a fond pour pouvoir rentrer chez moi...
je me suis aussi aperçu que je ne pouvait pas devisser la vis de richesse au dela d'un certain point, et comme la tête de vis à finis par lacher, je compte la changer. je ne comprends vraiment pas ce qui arrive, j'ai retapé toute la moto, le haut moteur est quasimment, les roulements ont étés changés, la pipe et les clapets sont neufs.
Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair, mais merci à ceux d'entre vous qui pourront m'éclairer :D
Trooper
Re: Dtr qui ne prend pas ses tours et qui s'engorge
Messagede phifi le 26 Mai 2008 9:14
Dans un premier temps vérifie que la hauteur de cuve soit la bonne, et nettoie le puits d'aiguille en le démontant.
Ensuite il faudra le régler ce carbu !
Messagede Trooper le 26 Mai 2008 9:35
Merci de ta réponse Phifi. En ce qui concerne la hauteur de cuve, si jamais ce n'est pas la bonne, comment peut-on influer dessus? En tordant la partie metallique des flotteurs?
Bonne journée
Trooper
Messagede phifi le 26 Mai 2008 11:45
:wink: En tordant la petite patte qui vient buter sur le pointeau.
Messagede Trooper le 26 Mai 2008 20:43
Merci de ta réponse Phifi, je vais essayer ça :D
Trooper
Messagede Trooper le 28 Mai 2008 11:13
Désolé mais j'ai encore deux petites questions :D
J'ai vu dans la technique de réglage carbu que la référence du gicleur principal du carbu Mikuni TM28 est MKA, et j'ai vu sur le net qu'apparrement pour le Mikuni VM26 c'est MKA aussi, est-ce exact? J'aurais voulu savoir également si quelqu'un avait une adresse pour acheter une vis de richesse pour le 28TM?
Merci d'avance et bonne journée
Trooper
Messagede Toopack le 28 Mai 2008 11:25
Messagede Trooper le 28 Mai 2008 11:38
Excellent, merci Toopack je le mets direct dans mes favoris :)
Trooper
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
