debrider une dtr 125 2003 moteur 3bn ?? svp
Re: debrider une dtr 125 2003 moteur 3bn ?? svp
Messagede phifi le 08 Juil 2008 21:19
:arrow: Comme je te l'ai dit plutôt vérifie ton réglage de valve, car une fois réglée et montée comme il faut, rien ne doit dépasser dans la lumière d'échappement viewtopic.php?f=26&t=7902
:arrow: La pose d'un nouveau pot nécessite forcément un réglage de la carburation, sinon les perfs ne seront pas au rendez vous !
:arrow: Tu as 20000 kms, donc si ça n'a pas été fait il faut changer le piston et les segments, ...ou ta moto ne roulera plus très longtemps !!
:-\" Et sache qu'un DTR débridé et bien réglé doit prendre +/-130 avec le pot d'origine ...., :lol: et aucun 50 n'est capable de le suivre !!
Messagede SEBLOB le 08 Juil 2008 22:56
adam9206 a écrit:salut elle a 20000km j'ai rien refait la valve oui j'en suis sur :P car tu passe le doigt dans la sortie et tu comprend tres vite la carburation je n'ai pas toucher elle demanderer quoi a ton avis?? et pour la valve oui j'ai debrancher la cosse s'est grave docteur ??? a plus
Enfin pour la valve, OK, sur certaines version elle à un bossage qui fait que même ouverte à fond le bossage obstrue trés légèrement la sortie d'échappement. Mais bon de la à expliquer par là le fait qu'avant tu prenais 100 et maintenant 120 non c'est pas le petit bossage de la valve qui en est responsable .
A mon avis ta valve était tout simplement mal réglée, et là en la bloquant à fond parce que ta batterie est morte (pour 20 EUro port compris t'as une batterie neuve sur le net donc rachète en vite une neuve :mrgreen: )tu l'a bien alignée comme il faut :mrgreen: .
Par contre pour le trou que tu as en bas régime il n'a rien à voir avec le courant électrique , mais avec la valve puisque tu l'a bloqué ouverte, elle peut pas se refermer pour accroitre la puissance a bas régime :-\" .
Donc pour moi tu achète une batterie, tu règle pile poil la valve mais que tu rebranche et tu poura donc monter à 120 tout en n'ayant plu le trou à bas régime :mrgreen: .
Pour le "bossage" de la valve, il peut ètre un peut réduit. Quoi qu'en plus çà dépend de la version du cylindre je crois, sur certains y'a pas la moindre bosse sur la valve :lol: .
Messagede M.King le 08 Juil 2008 23:52
+2 avec les deux d'avant :wink:
Et pour la valve ce n'est pas grave, enfin ça ne risque de rien abîmer si elle est débranchée par la cosse: elle ne tourne tout simplement plus. En revanche, et justement car elle ne tourne plus, il est préférable de ne pas la laisser trop longtemps comme ça car elle risque de se gripper avec la calamine. :idea:
M.King
Motos: DTX 2007
Messagede jeromeS le 16 Mai 2018 18:02
Merci, vous m'avez beaucoup aidé. Je vais continuer à consulter ici.
Salutations.
jeromeS
Motos: BMW
Messagede SEBLOB le 16 Mai 2018 18:18
Content qu'un sujet vieux de 10 ans soit encore utile :wink: .
Bienvenu sur le forum.
